Por ZARAGOZANO
#397033
Voy a estrenar un velero grande, pero quiero comprobar antes que la incidencia está bien. Supuestamente en las alas estará bien, ya que ajusta perfectamente al Karman, pero me da más miedo la del estabilizador (es en T). Cómo puedo saber si elángulo es el correcto? Debe de haber alguna diferencia entre ala/estabilizador, o no?
Daniel
Por José Miguel Vázquez
#397102
Deberías de disponer de un medidor de incidencias, es importante.
La diferencia suele ser, salvo que lo indique el fabricante, de dos grados (ponderadamente).
El estabilizador a cero y el ala los dos grados.
Existen algunos kit que vienen con error de fábrica, esperemos que este no sea el caso.
De todas formas para el primer vuelo procura buscar una ladera no muy alta y con superficie amplia de aterrizaje y realizar un planeo y segun el resultado, empezar a volar o ajustar las incidencias.
Es mejor perder un día en reajustar las incidencias que lamentar una rotura.
Tambien ten en cuenta que se rompen más veleros lanzandolos en llano que en una ladera.
Feliz estreno.
