Por vasyl15
#726914
hola a todos, os quería preguntar cual es el angulo que tiene que tener el eje del motor respecto la vertical y la horizontal. Es en motor Himax outruner de 1250rpm peso 26g
gracias ;)
Por maik_nd7
#726940
2 Grados derecha nadamas, luego si ves que encabrita. 1 o 2 abajo
Por laure
#726973
Yo he oido que en los de pilon no hay incidencia. Es así?
Por juerwotow
#727082
hola a todos, yo lo que hago es meterle una arandelita donde atornillo el motor, arriba a la izquierda mirandolo desde el frente y sin problemas, saludos!!
Por Mochuelo
#727318
Todo depende del tipo tipo de perfil del ala del avión en gran medida y del torque que provoque el propio motor al girar sobre todo cuando hay hélices grandes.
Por ejemplo un perfil simétrico, vease caso de la mayoría de los aviones acrobáticos o sin perfil como los depronicos no llevan incidencia horizontal, osea 0º.
Sin embargo en un perfil plano-convexo, o semisimétrico; caso entrenadores, muchos veleros, etc. se aplicará incidencia negativa, hacia abajo, hay que dar en pricipio lo que dice el fabricante pero a veces hay que quitar o poner según la tendencia en vuelo.
La incidencia lateral sirve para contrarrestar el torque de la hélice-motor al girar, los aviones con grandes motorzaciones y hélices como los 3d llevan bastante grados siempre en el mismo sentido de giro por lo que lo común es a derechas.
Por vasyl15
#731941
mersi a todos ya lo consegui casi vuela :P
