- Vie, 30 Oct 2015 14:27
#1331048
Hola a todos!!
Como ya sabreis por el review que hice recientemente, tengo un X8C para hacer pequeñas modificaciones para nuestros usos particulares. Ya hice dentro del review la modificacion del tren de aterrizaje y del acople para un action-cam, y en otro hilo independiente mostre como convertir la emisora en Modo 1 para aquellos que les gusta volar en este modo.
Ahora viene el turno de la camara. La camara que trae el quad no graba nada mal considerando que solo son 2mp, y que ademas cuenta con una grabacion en formato panoramico. Muchos habran desmontado sus camaras originales para montar GoPros o Mobius o camaras de este tipo. Pero, que hacemos con la camara original? Seria una lastima simplemente dejarlo en un cajon sin aprovechar... Debido a que la camara original es mas suceptible a interferencias y movimientos bruscos, es mas util para un uso mas estatico... como por ejemplo para acoplar a una gorra para grabar desde el suelo mientras nuestro action-cam este volando. Asi que hice una pequeña modificacion para poder controlar la camara sin tener que usar una emisora. Esta modifcacion no es sxclusivamente para la camara del X8C, ya que lo mismo funciona para el X5C, el X5SC, y todos los demas modelos que usan este tipo de camara.
Basicamente, tenemos que abrir la camara y ver los tres puntos de soldadura justo donde esta la ranura de la tarjeta. Si ponemos la lente a la izquierda, y la ranura a la derecha, la orden de los cables es (de izquierda a derecha) positivo, negativo y señal. Para alimentar la camara basta usar una bateria 1S directamente o a traves de un interruptor para poder encenderlo y apagarlo. Tambien podeis poner una clavija directamente para alimentar con una bateria independiente que luego podeis desconectar. La señal es lo que estaba dando el problema... pues resulta que solo necesita unos pulsos con el negativo para activar las diferentes funciones de la camara. Yo hice una modificacion de mi camara con una LiPo de 120mAh que cabia dentro de la camara, y con un pulsador, un conmutador y una clavija incorporados.
El conmutador sirve para envender y apagar la camara. Tal como va conectado, en posicion de apagado puede cargar la bateria interna, pero no cargara cuando esta en posicion de encendido.
El pulsador va conectado entre el negativo de todo (la placa, la clavija de carga y la LiPo) en una pata, y el punto de señal de la placa en el otro lado.
Cuando enciendes la camara, hace el parpadeo inicial en rojo para indicar que esta comprobando la tarjeta, y despues se encendera el LED verde. Si pulsas el pulsador, se encendera el rojo un instante, y volvera a verde para indicar que se ha tomado una imagen. Si pulsamos y mantenemos el pulsador un par de segundos y soltamos, el LED rojo empezara a parpadear para indicar que esta grabando video. Para detener el video (algo que hay que hacer antes de apagar la camara, que sino no guardara el video en la tarjeta), solo hace falta pulsar el pulsador y se volvera la luz a cambiar a verde.
Espero que esta pequeña modificacion os sirva de algo, como por ejemplo para dejar una camara fija en una gorra, o en un avion tipo UMX o para alguna cosa asi donde no hace falta buena calidad de velocidad o donde el peso es primordial...
Aprender a volar es todo un arte... Consiste en tirarse al suelo y fallar. - Douglas Adams
