Por Luis Reverté
#801857
Recientemente compré en hobbycity un indicador sonoro para baterias de 2s y 3s, en dicho circuito está instalado un buzzer que al llegar la batería a bajo nivel suena haciendo un pitido.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Monitor_2S
mi pregunta es , sería posible intalar en vez del buzzer un led para que parpadeara ???
Es para el vuelo en FPV, puesto en la zona de visión de la cámara te podría indicar cuando tienes la bateria baja de verdad.
Por xerex
#802512
Hola, mide la tension del buzzer cuando pita, si es superior a 2 voltios, puedes poner un led con una resistencia, calcula la resistencia para polarizar el diodo y ponla.
Creo que ese circuito ya esta hecho (y probablemente disponible en hobbycity) y puedes monitorizar la tension de cada celda de la lipo. El circuito tiene 3 leds y un buzzer.
