Por Torreño
#841247
Buenas, quería saber como funciona mas o menos el indicador graupner VOLTSPY 4mc porque lo conecto al receptor y se enciende el led verde que indica que la bateria esta cargada pero en cuanto muevo un poco los servos desde la emisora el led comienza a disminuir hasta que se pone en luz roja como que no hay tension en la bateria en tan solo 5 minutos moviendo los servos, sin embargo si no muevo los servos la bateria se queda en verde durante horas, y no se si es que el indicador va mal o nose.
Si alguien puede solventarme esta duda que tengo.
Un saludo y gracias de antemano.
Por manuelcasaas
#841417
El indicador esta bien, lo que te ocurre es que las baterías están en mal estado, o con falta de carga, si no mueves lo servos, el consumo es pequeño y aguantan el voltaje, cuando los mueves aumenta el consumo y la batería se descarga rápidamente.
