- Mié, 14 Nov 2007 20:15
#574319
depende de los materiales, se es de papel y novavia, calzandolo en una mesa de trabajo y dandole una capita muy fina y diluida de novavia, sujetandolo con alfileres y dejandolo secar , tendria que volver a su forma.
si es revestimiento de tipo termoretractil, practicamente lo mismo ( a veces se dobla con calor primero y se sujeta corriegiendo por exceso para que al enfriarse se vuelva al sitio)
si el revestimiento es de mylar, no lo se, podrias intentar intentar humedeciendo la balsa y lo mismo, sujetar en la posicion correcta y dejar secar
y por ultimo habia un sistema de hacer entelados con solo novavia, dejandola secar en una superficie de agua y que luego se pegaba a la madera solo con un poco de acetona, esa no te puedo decir nada, es demasiado delicada y puede haberse quedado muy quebradiza
