Por jmcalata
#574045
He sacado un indoor hecho hace años y está mas revirado que un barquillo, hay alguna forma de volverlo a su posición, mojándolo o con peso.
Jose Maria
Por sukoi
#574319
depende de los materiales, se es de papel y novavia, calzandolo en una mesa de trabajo y dandole una capita muy fina y diluida de novavia, sujetandolo con alfileres y dejandolo secar , tendria que volver a su forma.
si es revestimiento de tipo termoretractil, practicamente lo mismo ( a veces se dobla con calor primero y se sujeta corriegiendo por exceso para que al enfriarse se vuelva al sitio)
si el revestimiento es de mylar, no lo se, podrias intentar intentar humedeciendo la balsa y lo mismo, sujetar en la posicion correcta y dejar secar
y por ultimo habia un sistema de hacer entelados con solo novavia, dejandola secar en una superficie de agua y que luego se pegaba a la madera solo con un poco de acetona, esa no te puedo decir nada, es demasiado delicada y puede haberse quedado muy quebradiza
Por jmcalata
#574661
Muchas gracias, creo que valdrá la tercera solución, ya que es un modelo de F1D muy ligero con largueros de balsa de 2 x 1 mm y cubierto con un papel de seda muy fino.
