Por tarantino
#483021
tengo un problema con un calmato de ala alta, el problema es que es muy inestable lo pongo derecho y me mete ala para derecha o izquierda muy nervioso y tambien me lo hace a buena velocidad.
por que causas puede pasar esto.
e voladodo varios aviones y nunca me a paso esto
Por Javier Lara
#483151
Yo comprobaría el centro de gravedad antes que nada. Por lo que comentas puede ser que esté muy atrasado.
Por be water my friend
#483308
¿Con qué emisora estás volando?, ¿le has mirado los DualRates, exponencial ó ATV´s?, quizás se deba a que tienes demasiado mando en ella y por eso se vuelve inestable el aparato, el caso que cuentas me ocurrió a mí al cambiar de emisora (pasar de una simple de cuatro canales a una más sofisticada), haz que alguien entendido te la revise.
Por _ShoGo_
#483313
Y no será que hay interferencias donde vuelas? Porque eso de que meta el ala yendo con velocidad...
