Por jordibcn
#3436
Tengo un Intelli V3 y la verdad es que me va muy bien, además de tener memoria para 10 packs.
He probado el Infinity II de robbe y la verdad es que es muy cómodo ponerlo todo automático pero lo encuentro útil sólo para Nicd ya que en nimh es mejor cargar sólo a 1c no? y el cargador aunque lo pongo en modo sensible (supongo que sólo es útil para descarga) las carga a más de 1C. Las gp 3300 me cargan casi 3400 en el V3 y en el infinity II no llega a 3100.
Alguna opinión?
Por Jose Miguel Valios
#3533
jordibcn escribió:Tengo un Intelli V3 y la verdad es que me va muy bien, además de tener memoria para 10 packs.
Alguna opinión?
El infinity,sólo lo uso en modo manual,así me aseguro de que soy yo
quien escoge los parámetros.
En el caso de los packs GP3300,si no hay prisa cargas a 1Amp,si hay
más prisa cargas a 3~3,5 Amp.Mas allá de cuatro amperios,se puede,
pero si no es absolutamente necesario,mejor no hacerlo.
El modo sensible actúa en la carga,detecta algo mejor el "delta peak".
Si el Infinity tuviese una sonda de temperatura,sería casi perfecto.....
La tecnología NiMH tiene bastante menos efecto memoria que las NiCad,
no es cierta la propaganda "NiMH cero de efecto memoria".Es muy
aconsejable descargar el pack,por ejemplo si no se usa en varios dias.
Descarga en manual a siete volts (pack 7 elementos) al máximo (5 Amp)
y cuando termine,vueves a descargar a menos amperaje,por ejemplo a
0,5 Amp.Haciendo esto,deberías de conseguir capacidades de carga
superiores a 3500mA.
Jose Miguel Valios
