Por silvio
#601973
Buenas.
Pués me hize un pack de 8 NiCd de 800mAh, (los que llevaba de série mi FF7) y cargandolo 24 horas enteras con el cargador que tb lleva de série, al cargador no se apaga el led de carga, (que entiendo yo, que se le tendria que apagar en llegar a la carga completa).
Pués me duran 4'5horas con la emisora encendida, (supongo que estaria dentro de lo tolerable).
Pero si cargo el pack, y no utilizo la emisora hasta al cabo de 1 dia, me encuentro en que el pack vuelve a estar descargado!!
Se descarga solo con la emisora en Off.
Estas baterias tienen como màximo unos 10 ciclos... són nuevas!!
Podeis ayudarme!!????
gracias por todo, y feliz año!
Por J.Puente
#602001
Evidentemente, esas pilas se descargan.
Lo primero que hay que hacer es, averiguar si son las pilas las que se descargan solas. O es la radio, quién las descarga.
¿Como? Muy fácil, nada más cargarlas, las sacas de la emisora. Al día siguiente las vuelves a poner, y pruebas.
Puente
Por silvio
#602022
...pués ya comprovado...son las pilas!
Se puede hacer algo!????
