Difícil Tarea en la que quieres embarcarte...
Tienes tres opciones.... A mi modo de ver claro.
Una... Tallar en foam un fuselaje, recubrirlo con precinto y sobre este aplicar las capas de fibra de vidrio y carbono necesarias para hacer el fuselaje, posteriormente disolver el foam con acetona y eliminar el precinto, de este modo el acabado interno será bastante bueno. si no pusieras el precinto la fibra se quedaría adherida la fibra al foam y seria difícil limpiar por dentro la pieza.
Luego tendrías que acabar el fuselaje y dejarlo bonito.... Un currazo te aviso.
Aqui tienes algún ejemplo
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2252818
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... om+scratch
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=496905
Como ves hay que currar bastante y se necesita un conocimiento sobre el manejo de los materiales compuestos, así como la técnica de uso de los mismos
Dos... Currarte un modelo del fuselaje, acabarlo bien y hacer un molde, de este molde extraer una pieza que quedará decente seguro si como en el caso anterior curras mucho y aprendes a usar los materiales, esto te permitirá sacar alguna copia mas
Tercero... Y a mi modo de ver la única interesante, Buscar un fuselaje ya fabricado y hacer el resto, siento desilusionarte pero se de que me hablo y te adelanto que hacer el trabajo que pretendes y que quede con un acabado decente es bastante complicado y que no está a la altura de todos los aromodelistas medios. Eso si... si dispones de los conocimientos necesarios, las ganas y el tiempo... ve a por la primera o la segunda opción! tiene mucho curro pero siempre tendrás la satisfacción de haberlo hecho tu mismo.
Si decides la tercera opción, se de varios fabricantes de fuselajes que pueden tener algo como lo que buscas y que encantado te paso los enlaces!
Un saludo y feliz año!
#1302341
te dejo un link de un fabricante que tiene un fuselaje como el que tu necesitarías:
http://www.rosenthal-flugmodelle.com/se ... /index.php
Tienen el fuselaje la cabina y el fondo de la cabina.... el precio me parece correcto, un fuselaje de calidad como ese vale eso.... no creo que sea mas caro que si compras el foam, la resina y la fibra y te lías a hacerlo....
Pero no quiero condicionarte... Decide tu que es mejor opción para ti y si crees que te compensará el trabajo o prefieres invertirlo en otros temas...
#1302361
para vaciar el poliestireno de dentro del fuselaje podeis echar acetona y se come todo el nucleo
#1302845
Hola:
Como dice Jorge, si es para un solo fuselaje y tu interés principal es tener un planeador bonito que volar, cómprate uno hecho. Al final te saldrá más barato y tendrá un buen acabado.
Si tu interés es más construir y tienes experiencia en este tipo de construcción, ya tendrían peso las otras dos opciones. Y la del molde sólo si vas a hacer más fuselajes iguales.
Hola Jose
Como dicen los compis, te costara mas caro hacerlo para hacer un trabajo decente.
Yo compre un kit completo en
http://www.rc-tronics-topp-rippin.de/Sh ... 499mt6k3n2
Me costo 380€ ahora vale mas caro, pero pudes preguntar por el fuse solo haber...
Eso si me tardo 4 meses yo ya crei que no llegaria. el fuselaje viene con un acabado bastante bueno, si puedo te pongo una foto.
Hola Jose:
Visita este enlace:
http://www.arrakis.es/~josepal/index.html
En este otro veras con los fabrica.
http://www.arrakis.es/~josepal/asw27.html
En la sección de venta de fuselajes encontraras:
Fuselaje Velero ASW 27/ASG29 - entre 3,4 y 4 m de envergadura.
Terminación fibra de vidrio y carbono - 100 euros - peso entre 450 y 500 g
Terminación carbono/kevlar - 150 euros, con cabina en vidrio plateado - peso 370g
Luar.
