Difícil Tarea en la que quieres embarcarte...
Tienes tres opciones.... A mi modo de ver claro.
Una... Tallar en foam un fuselaje, recubrirlo con precinto y sobre este aplicar las capas de fibra de vidrio y carbono necesarias para hacer el fuselaje, posteriormente disolver el foam con acetona y eliminar el precinto, de este modo el acabado interno será bastante bueno. si no pusieras el precinto la fibra se quedaría adherida la fibra al foam y seria difícil limpiar por dentro la pieza.
Luego tendrías que acabar el fuselaje y dejarlo bonito.... Un currazo te aviso.
Aqui tienes algún ejemplo
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2252818
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... om+scratch
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=496905
Como ves hay que currar bastante y se necesita un conocimiento sobre el manejo de los materiales compuestos, así como la técnica de uso de los mismos
Dos... Currarte un modelo del fuselaje, acabarlo bien y hacer un molde, de este molde extraer una pieza que quedará decente seguro si como en el caso anterior curras mucho y aprendes a usar los materiales, esto te permitirá sacar alguna copia mas
Tercero... Y a mi modo de ver la única interesante, Buscar un fuselaje ya fabricado y hacer el resto, siento desilusionarte pero se de que me hablo y te adelanto que hacer el trabajo que pretendes y que quede con un acabado decente es bastante complicado y que no está a la altura de todos los aromodelistas medios. Eso si... si dispones de los conocimientos necesarios, las ganas y el tiempo... ve a por la primera o la segunda opción! tiene mucho curro pero siempre tendrás la satisfacción de haberlo hecho tu mismo.
Si decides la tercera opción, se de varios fabricantes de fuselajes que pueden tener algo como lo que buscas y que encantado te paso los enlaces!
Un saludo y feliz año!
