Por rilos
#710863
Ese avion no es depromico, puedes mirarte en el foro de indor planos y tecnicas de construccion de depromicos, son divertidos y baratos.
Por otro lado este modelo viene un motor aconsejado
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=3886
La informacion de este motor esta ausente, 35 A Max que se quema.
1100 Kv por comparacion de mi acromaster le daria helice maxima de 10 x 5" apc ten siempre helices de mas que valen poco, prueba con 9x5 ..
Lipo de 3 S, y si nos consume 20 -22 A lipo de 1700 mA 20C, y si puedes por el peso de 2000 -2200 mA 20C
Regulador no te pilles los baratos que me han dado mucha guerra, interferencias, prueba los rojos que son un poco mas caros a ver que tal van.
Los servos no apures el presupuesto que los que yo he comprado no tiene limite el barzo del servo y si los giras mucho pierden el neutro.
Y ese tipo de aviones en contrachapado de balsa chinos no los considero fiables, a la minima minima cascan,
salu2
Por rcaerohomer
#710894
hola, perdona alomejor me te he liado un poco, queria saber dos cosas la electronica para el yack55 de hobby city, que ya lo tengo claro y tambien saber si alguien tiene los planos para hacermelo tambien en depron, me gustaria tener los dos ejjeje
gracias
aerohomer
Por alberu93
#710907
al final le compraste este motor no?: https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... less_Motor
porque de lo k no te tienes k fiar son de los motores chinos como ese k t pone rilos k esos si k kascan enseguida y se doblan al mas minimo golpe, y a este motor tu aunke ponga 10x5 tu ponle una 11x5,5 k es la que llevo yo en este mismo motor en un katana y el consume no llega a los 32A y no se calienta para nada y menos en el yak k tiene una carena con buena ventilacion
el variador comprate un 60A para k no tengas ningun problema y vallas bastante sobrado, como este: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller que por el precio ke tiene tan barato da los mismo comprarte un 40A k un 60A y los servos compralos de los del tamaño de 9grmos pero con la piñoneria metalica digitales porque los normales se le rompen la piñoneria de plastco enseguida y receptor ya te compras aquie en españa el multiplex de 7 canales DS IPD. Baterias ponle de 2000mAh aprox. y 25C minimo k suelten bien y vallas con toda la electronica freskita
Rilos: Emilio dice claramente en el primer post k necesita ayuda para ese yak chino y aparte si alguien tiene los planos de un yak para hacerlo en depron.
Por rilos
#711453
Lo que tienen los componentes chinos es que sus especificaciones son maximas, es decir cuando dice 35 A max 30 seg (quemandolo) que no hay que confundir con 35 A nominales.
Quizas el axi con el peso del motor que nos trata soporte esa corriente y le puedas meter 11x5 pero el chino creo que te lo cargas, aunque seria todo un detalle por parte de los chinos al menos poner la helice maxima aconsejada, que en este caso no la ponen.
Si digamos un motor chino te pone 35 A max, yo funcionaria con 20 A. y me gusta comprar el motor y un par de ejes por si acaso, de esta marca no los he visto, que es posible que esten, pero de otra como Kd si los tienen y por 1€.
