Hola, quisiera saber que tal funciona el receptor Corona SINTETIZADO 8 CANALES DUAL CONVERSION:- R8DP1, en general como es el receptor???. Es fiable para comprar. Gracias
Por pilotoheavy
#824924
hombre yo lo tengo y funciona bastante bien..pero te lo recomiendo como mucho para aviones y veleros..para heli a veces da algun pequeño susto..
la antena es una mierda..porque es muy fina y larga.. y se rrompe con facilidad..por lo demas bien..por el precio y segun para que lo quieras bien..es un producto recomendable..si quieres volar algo a buen precio...
Por vicario007
#824952
Hola pilotoheavy, mi idea era volar el Intruder de kyosho que he comprado es turbia electrica.
Por jomagasa
#825703
El otro dia estrenaba avion todo nuevo, incluido ese receptor, despego y a unos 20 metros del suelo, perdi el control, y cayo, con esto no quiero decir nada, pero estoy con la mosca.
Por roblej
#825713
Yo tengo varios. Nunca he tenido problemas que haya atribuido al receptor, pero tampoco quiero decir nada con ello.
Efectivamente, la antena es una mierda. Yo le pongo un trozo largo de termorretractil los primeros 20cm. desde el receptor para que no se rompa al salir del fuselaje.
Por Juancar
#825988
Que sabeis sobre el alcance del receptor? es estandar, o solo para indoor y similares?
Por miguelonete
#825990
yo con el en ladera tengo alcance de sobra, alguna vez me habré alejado varios cientos de metros, lo necesario para empezar a dejar de ver un pss o una zagi de 1,2m... de indoor seguro que no es, aunque no he hecho la prueba de aterrizar en la base de la muela (0,7-1km mas o menos), pero para vuelo normal creo que vale...
totalmente recomendable, pero cuidado con la antena...
Por vran55
#826060
Yo tengo el corona de 6 canales sintetizado, lo uso en un diablo en depron en exterior, y no he tenido ningún problema ni de interferencias, ni de alcance.
A veces lo he alejado hasta casi perderlo de vista para probar el alcance del receptor, y no me ha hecho ningún extraño.
Con respecto a la antena no he tenido problemas (cruzaré los dedos), pero me ha gustado la idea del termoretráctil.
Para mi son recomendables.
Saludos,
Por Victor Otero
#826196
segun el fabricante es full range.
incluso te dire que en ladera,llegamos a volar un crosbow con ese receptor sin antena,ya que se nos habia arrancado desde la soldadura misma,dentro del receptor.
creo que en la prueba superamos los 50 metros andando con la antena de la emisora semi-recogida,sin problemas,asi que lo mandamos al aire.
eso si,con otra emisora al lado,el receptor se volvia loco,pero al irse al aire se solucionaba.
cada dia me sorpenden mas estos receptores.
si a alguien se le parte la antena,le sugiero que pruebe a ver si le obedece,obviamente sin volar.
Por Roko
#826358
Según esta comparativa http://www.webx.dk/rc/RX-measurements/k ... listen.htm
De 54 receptores probados, el Corona RP8D1 está entre los mejores por características:
Sensibilidad: -116dBm/0.3uV (prácticamente la mejor del grupo, alcance inmejorable)
Explicación del autor: Sensibilidad en dBm/uV: La mejora de la sensibilidad significa que se necesita una menor señal de entrada ( uV ) para obtener un 50% de señal/ruido (10dB SINAD)
Un receptor de -110dBm es 6dB mejor que uno de -104dBm, por cada 6dB de mejora usted obtendrá el doble de alcance si no tiene otros factores adversos como ruido en la fuente de alimentación, etc...
Si usted tiene un receptor con menos de -90dBm de sensibilidad tendrá un alcance de 500-800 metros con la mayoría de los transmisores, esto dará flips y problemas de alcance..
Sugerencias: Busque siempre receptores de por lo menos -100dBm si quiere volar en el exterior.
Selectividad: Channel width at –50dBm = 20.0kHz (como los mejores de reconocidas marcas)
Channel width at –70dBm = 18.0kHz
A mayores cifras, peor.
Resistencia al ruido eléctrico: Super tolerante (sólo 6 consiguen esta puntuación)
Explicacion del autor: Este es el parámetro más importante en los aeromodelos eléctricos, a veces también en los de gasolina que pueden tener ruido de los sistemas de encendido, incluso los servos digitales pueden inyectar ruido no deseado en la línea de alimentación del receptor.
Este valor, cuanto más alto es mejor
O sea, muy recomendable por características otra cosa es la presentación que es mejorable.
