Por ppp0
#6829
Hola.
Por favor, si alguien tiene un hornet con el variador brushless de la propia marca (MS016)?
Me gustaria saber si ese variador tiene proteccion contra sobredescarga para LIPOS
Ah, y que es eso del BEC? porque hay variadores que lo traen para un determinado numero de elementos y para otros no. La verdad es que no me entero de na.
Por edrum
#6838
Lo que sé ppp0, es que el Phoenix 10 va de maravilla. Es programable y programado correctamente el mismo ya se protege sobre cualquier tipo de sobrecarga sea con lipo o ni-mh(te lo marca con un led rojo). A parte, creo que si vuelas con el voltaje adecuado nunca vas a fundirlo.
El BEC, es un sistema por el cual, el receptor se alimenta por las mismas baterias que utiliza el motor. En el canal 3 del receptor tu le metes la señal para el variador y encima nutre al receptor con un voltaje adecuado para él. Si no fuese así, necesitarias 2 packs de pilas:
uno para los motores, y orto para el receptor.
Cuando el variador detecta un voltaje bajo, inmediatamente corta la energia suministrada a toda la electronica para que no pierdas el control de radio en el heli, pues el receptor no puede ser alimentado correctamente( a esto se le llama cutoff).
Espero haberte sido de ayuda.
Por _GonZo_
#7036
Por añadir algo mas si la bateria es de mas de 12V no se recomienda usar el BEC del variador.
En Helis electricos no se utiliza el cutoff... es logico en un avion si se para el motor planea un heli no, bueno casi no plane tienes que hacer una autorotacion... :shock:
Por _GonZo_
#7037
En Helis electricos no se utiliza el cutoff... es logico en un avion si se para el motor planea un heli no, bueno casi no planea tienes que hacer una autorotacion... :shock:
