Por Diegokha
#297485
Tengo una Futaba 9 CAP donde hay algunas opciones que se puede poner INH o OFF, etc.
Ambas desabilitan una funcion ? osea es lo mismo una u otra ?
Que diferencia hay entre las dos opciones ?
Por Antonio torque
#297526
Inh significa inhibido, cuando la función que seleccionas está INH sifnifica que no funciona esa función. Al estar off significa que la función si está puesta pero está apagada, es decir que la puedes activar por ejemplo cuando el interruptor D lo bejes se pondrá ON y cuando lo subas OFF.
No se si me entiendes.
Por miguelonete
#297549
no se puede explicar mejor, inhibido es deshabilitado, off es habilitado pero apagado, prueva a mover las palancas cuando pone off y seguramente con alguna cambie a on
Por Diegokha
#297758
Si les entiendo, INH es desabilitado totalmente, y OFF apagado segun la posicion de algun interrupor, voy a probar.
Muchas gracias por las respuestas, es que me resultaron un poco confusas esas opciones.
