Por gorrion
#227095
qe avion me recomendais y con que caracteristicas... qe debo comprar para que me funcione bien?...
Por Jesús Cardín
#227173
Gorrión:
Por costo, sencillez y prestaciones más que dignas te recomiendo uno de los EDF "Park Flyer" que fabrica la firma checa ALFA Models. Fabrican un F-86 Sabre, un Mig 15 y un Ta-183 Huckbein.
Todos son "Listos para Volar", fabricados en foam termoconformado y endurecido, van pintados e incluyen ducted fan y motor 400, todo a un precio entorno a los 140 €.
Estos modelos los puedes encontrar en cualquier tienda cliente de Roi Import que es su distribuidor en España.
Adjunto te incluyo unos links del distribuidor norteamericano donde puedes ver detalles de los modelos e incluso bajarte vídeos de vuelo.
http://www.hobby-lobby.com/huckebein.htm
http://www.hobby-lobby.com/f86.htm
http://www.hobby-lobby.com/mig15.htm
Por supuesto, existen modelos más sofisticados, pero su precio, complejidad y prestaciones los acercan a los Ducted Fan de explosión y en los que tienes que adquirir por un lado el modelo, por otro el Ducted Fan, por otro el motor,..... el costo y retrasos se disparan y eso no es lo más adecuado para que te termine gustando esto de los jets.
Acompaño una foto de mi Ta 183 en vuelo. Yo lo llevo de serie, con una batería Ni-Cd de 8 elementos y 600 mAh con lo que obtengo vuelos de entre 3.5 y 5 minutos, dependiendo como use el motor. El modelo es capaz de toneles e invertido, pero le falta potencia para hacer un looping desde vuelo nivelado, nada que no se pueda resolver con una batería Li-po de 3 elementos y, que decir tiene, con un motor brusless, pero mi intención era un modelo sencillo y económico, algo que cumple a la perfección.
Jesús Cardín
Por gorrion
#227630
y donde puedo encontrarlo por españa??
Por Jordifust
#227639
Hola a todos ,despues de ver una turbina en un Euro Figter,quede pasmado (Turbina autentica de keroseno).mi pregunta es co u ducten fan entrnador que nivel de (piloto) se tiene que ser ,y que avion es el ideal .Mi nivel es de entrnador electrico con alerones y ago lupins invertidos ect,sin pasarme,años atras en explosion volaba en ala baja el Midel Estic.
Haber si algien me gia por buen camino
Por Jesús Cardín
#228330
Gorrión,
Adjunto te incluyo el enlace a la web de Roi Import, de forma que te puedas poner en contacto con ellos y te indiquen la tienda con sus productos más cercana a tu domicilio. Yo no tengo nada que ver con ellos, ni siquiera los conozco en persona, aunque adquiero su material en la tienda madrileña Bazar Vázquez Ramírez.
http://www.roi-import.com/
Jordifust,
Volar un jet, sea Ducted Fan o Turbina, no es difícil, aunque los reflejos deben estar muy desarrollados debido a la velocidad a la que evolucionan. Sin embargo, como en los helicópteros, el primer requisito para su éxito es una primorosa construcción y mantenimiento y como dice otro amigo del foro. En general, volar es SENCILLO, pero volar bien es la leche de DIFICIL.
Te incluyo un link a una respuesta que he redactado a otro compañero interesado en los Ducted Fan:
viewtopic.php?t=38450
Jesús Cardín
