Gorrión:
Por costo, sencillez y prestaciones más que dignas te recomiendo uno de los EDF "Park Flyer" que fabrica la firma checa ALFA Models. Fabrican un F-86 Sabre, un Mig 15 y un Ta-183 Huckbein.
Todos son "Listos para Volar", fabricados en foam termoconformado y endurecido, van pintados e incluyen ducted fan y motor 400, todo a un precio entorno a los 140 €.
Estos modelos los puedes encontrar en cualquier tienda cliente de Roi Import que es su distribuidor en España.
Adjunto te incluyo unos links del distribuidor norteamericano donde puedes ver detalles de los modelos e incluso bajarte vídeos de vuelo.
http://www.hobby-lobby.com/huckebein.htm
http://www.hobby-lobby.com/f86.htm
http://www.hobby-lobby.com/mig15.htm
Por supuesto, existen modelos más sofisticados, pero su precio, complejidad y prestaciones los acercan a los Ducted Fan de explosión y en los que tienes que adquirir por un lado el modelo, por otro el Ducted Fan, por otro el motor,..... el costo y retrasos se disparan y eso no es lo más adecuado para que te termine gustando esto de los jets.
Acompaño una foto de mi Ta 183 en vuelo. Yo lo llevo de serie, con una batería Ni-Cd de 8 elementos y 600 mAh con lo que obtengo vuelos de entre 3.5 y 5 minutos, dependiendo como use el motor. El modelo es capaz de toneles e invertido, pero le falta potencia para hacer un looping desde vuelo nivelado, nada que no se pueda resolver con una batería Li-po de 3 elementos y, que decir tiene, con un motor brusless, pero mi intención era un modelo sencillo y económico, algo que cumple a la perfección.
Jesús Cardín
