Por max26
#1076727
Hola amigos, soy nuebo en este foro y tambien bastante nuebo en el mundo de los helilcopteros rc. Tengo algunas cuestiones que necesitaria por favor que me las respondierais.
me gustaria que me ayudases a iniciarme en este mundo. Hace mas o menos un mes me compre un big lama electrico que me va muy bien, y ahora ya lo domino con facilidad y hago varias maniobras (no acrobaticas). Me gustaria empezar a hacer vuelo 3d o acrobatico (como f3c). Que helicoptero me recomenariais? qual de esas dos disciplinas os gusta mas...? Hariais ya el salto a gasolina o iriais antes a un electrico no coaxial?
Si podeis, me podriais explicar como hacear algunas maniobras acrobatiacas faciles para quando tenga el elicoptero?
Muchisimas gracias!
Por malaga30
#1077233
hola.
un compañero preguntaba lo mismo,en otro post,y la verdad si estas con un big lama,que es coaxial,al pasar a uno de motor variable,el cambio es brutal,lo sullo seria comprarte un helicoptero varatito un 450,es mas nervioso,pero los recambios y todo sale mas economico,lo equipas con electronica normalita,te compras una emisora que no dices cual tienes,pero una tunirgy 9x o eurgle,van muy bien y estan a muy buen precio.
para hacer 3d,el heli tiene que estar muy muy bien configurado,y claro esta veniendo de un lama,no sabras nada de curva de paso,curva de gas etc....
solo para hacer 3d,en la el gyro y el servo de cola te puede costar unos 180 euros,siempre una buena marca,ya que en 3d la cola es muy importante que valla como tiene que ir.
lo que te aconsejo,como te he dicho la emisora,y un helicoptero economico con una electronica normalita que la hay a muy buen precio e igual que el helicoptero,luego cuando ya te veas suelto y preparado para dar el salto te compras otro para hacer 3d,pero no sera de un dia para otro.
como te digo de un lama a un 450 el cambio es muy grande.
Por max26
#1077251
Muchas gracias, mi emisora es de 4 canales.. no sirve. Pero seguramente hare lo que me dices. ya que con un simulador que me dices? de momento no tengo pero me podria comprar uno. asi tal vez podria saltarme el elicoptero 450 porque el dinero no es que me sobre...
Si puedes me podrias tambien explicar como vuelan al reves los helicopteros??? es que soy un poco ignorante....XD
Por malaga30
#1077466
como consejo y como cualquiera te dira,un helicoptero economico electronica economica es la mejor opcion por que romperas seguro,la emisora no te vale tiene que ser minimo 6 canales,lo sullo como te digo la eurgle o la tunirgy 9x,que te saldra por unos 65 euros con envio incluido y es buena emisora,el helicoptero un hk450v2 que esta baratito,te pongo una lista para que veas y hagas cuenta,lo peor que te lo paren aduanas y te toque pagar o comprarlo de segundamano a buen precio:
heli:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Ver_2.html
servos te arian falta 3 para el plato:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... roduct=662
servo cola segun dicen va muy bien no lo tengo:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10976
variador:
este es bueno aunque vale el doble:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=2165
o este mas barato que tambien va muy bien:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9299
tarjeta programadora para programar el variador:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=2169
conectores para variador y motor:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Product=68
motor:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9021
medidor de angulos:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9653
emisora:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ware_.html
gyro:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Gyro_.html
lipo:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
conector para el variador y poder conectar la bateria:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9572
tambien te aria falta termoretractil que si tienes una tienda de elctronica cerca lo puedes comprar ayi sale muy barato,o en esa tienda tambien venden,un soldador y estaño para soldar conectores al motor y variador,tambien te aria falta un piñon para el motor uno de 11t y otro de 13t que ahora no lo encuentro,y no se si algo me he dejado algo,con lo que te he puesto tienes un heli economico,que para cuando sepas llevarlo y lo mas importa configurarlo y dejarlo fino,y claro esta te veas capaz de hacer buelo 3d,pues comprarte un heli mucho mejor y con electronica buena.
respecto a como vuela los helicopteros al reves,pues eso dandole grados positivos y grados negativos,con grados positivos el heli sube con grados negativos el heli baja.
te aconsejo un heli lo mas basico y economico posible,por que solo montarlo y ajustarlo para poder volarlo te va costar bastante si no tienes quien te guie sobre las dudas que tengas,yo cuando me compre el mio fue todo lo mas economico,y me tire por lo menos 2 meses en poder volarlo,por que no savia configurarlo,y queria hacerlo yo solo,por que asi se aprende mas,aunque tambien te cueste mas,pero saves el por que de cada cosa.
valla tocho jo
Por max26
#1077495
muchisimas gracias. eso mismo voy a hacer. cuando lo tenga, espero a navidad o talvez me lo compre antes por la impaciencia, ya a te lo dire y si tengo alguna duda tambien!
Por malaga30
#1077552
si es una bateria lipo de 3s 11,1 y de 2200mha y 20c de descarga como minimo sin problemas solo que tendrias que cambiarle el conector,mejor dejar esa para el lama,no sale tan cara una lipo de la tienda que te he puesto el enlace
Por salva hm
#1077795
hola max26 , pillate un buen simulador y practica todo lo k puedas antes de dar el salto y mi consejo una vez controles todo o casi todo lo k quieras hacer pillate un trex 600 por ejemplo pero yo no gastaria dinero en esos helis, pero claro ten encuenta k es mi opinion , aunke lo del simulador eso si k es lo mas importante pasate todas las horas k puedas y mas. un saludo
#1077836
Una cosa, las baterías del big Lama no las podrás utilizar porque si mal no recuerdo son de 1000mah; aunque sean de 11.1V no quiere decir que sean las adecuadas: en este caso usa las del big Lama en ese heli y para tu futuro 450 pilla 2 o tres de 2200mah 11.1V y yo te recomendaría mínimo 30C.
