- Sab, 04 Ago 2007 20:24
#515500
Para pacomb
1-Se puede o no usar epoxy con el material Elapor??? en Himodel me dijeron que sí. En las instrucciones que ni de coña.
En las instrucciones te viene especificado el cianoclorato, la marca da igual a menos conocida mas barata, lo del acelerador yo no tenia prisa y lo pegaba lo daba un poco de cinta y a otro dia estaba Ok. Imagino que si quieres hacer alguna modificacion en figra deberas usar epoxi pero en principio no.
Protección de bajo y puntas: tengo fibra de 80 en casa. Puedo ponerle una cinta a lo largo de toda la panza pegada con superglue (no con epoxy) y en las puntas para proteger???
No te compliques que esta todo inventado, y cuando inventes que sea probado antes por otros con experiencia. Yo le he puesto un poco de cinta americana en la panza del fuselaje, y nadie le pone mayor proteccion.
-Pintura: alguno de vosotros comenta que se peuda pintar con spray directamente. En himodel me recomedaron dar antes una mano diluida con agua de cola blanca para que la pintura agarre bien, y no se desconche al segundo día.
Yo he pintado mi easy glider al gusto con pintura de espray normal. lo que no quieras pintar cinta de pintor y periodico, y lo que si das pasadas a 30 Cm con el espray distanciadas 10 min para que sea uniforme y no se formen goterones.
La principal funcion de pintar un velero es ayudarte a que lo situes cuando esta lejos, Yo lo tengo abajo de las alas y borde de atque en rojo vivo con una raya blanca ( no pintado)
es bastante util para saber si esta del reves, y lo de borde de ataque para saber si va o viene
salu2
salu2
club de veleros halcon
