Por Bruxo
#1098514
jejeje, nada compañero, viene con la medida exacta, fijate bien, no habras puesto las escuadras de sujeccion de los kwick-links al reves(me rio por que me paso eso y despues hacia la misma pregunta,jejeje)
Por selan
#1101952
hola ya tengo montado mi easy glider pro y al meter la electrónica, bateria, etc... veo que esta todo un poco "comprimido". El receptor lo he colocado abajo del todo (turnigy V2), el diferencial de multiplex encima, los cables apretados y donde he podido y al fondo, en el hueco de debajo de las alas la bateria. Cómo lo tenéis vosotros puesto?
Por pirulelo
#1102438
Hola, tengo un easy glider con el motor emax bl 2520/25 y una helice aeronaut 10x6, con bateria de 3s y regulador de 40 A y el motor se quemó, es mucha helice o seria mejor con 2 S y una pala mayor?. Gracias y un saludo.
Por bellido
#1105526
hola la casa te recomienda 10 x 5 para 1 kilo de peso, no creo que un punto lo llege a quemar pero todo es posible , yo boy a montar un pulso 2820/12, ho kisas el emax gt 2820/06, ya te contare cual monto
Por honeybee
#1105623
hola
me e pillado un easy glider de segunda mano con motor de escobillas y en el tercer vuelo se a quemado el motor alguien me podria dar el enlace de un brusles ,cono y palas de lo que estais husando vosotros para hacer un pedido y que no se me quede nada atras un saludo y gracias de antemano
Por selan
#1109347
holaaa que parado esta esto no?? Honeybee ponle la motorización de multiplex. yo la tengo y me va muy bien y lo de escobillas nunca más uses motores de esos que ya no se usan.
un saludooo
Por bellido
#1112029
hola , pues lo dicho compañeros le he montado el emax 2820-6 con una 16 x 6 de robe, y bateria 11,1 de 2200,, variador de 40
el motor tira de lujo,
la pala suema de marabilla,
y el consumo 10 minutos en la 1 sin castigarlo, ( trimandolo )
le te tenido que lastrar atras un poco para equilibrar, haun que va cabeson es mejor,
Por Rayant
#1114639
honeybee escribió:hola
Que Easy Glider es ?
Me imagino que es el Electric, este tiene reductora y el espacio es muy pequeño, yo tengo uno y al principio le puse un motor Brushles Inrunners, de esta forma se acopla perfectamente. Tambien tienes que cambiar el ESC o variador pues cambia al ser Brushless.
Si quieres poner un Brushless Outrunners hay que reformar el morro.
Por bellido
#1114816
hola, una pregunta ¿ le haveis metidos mezclas en alerones y cola ? algun tipo de flax ho algo por el estilo ?
Por nach_o
#1126919
Buenas:
Ya tuve un Easy Glider Pro que disfrute y tuve una temporada, hasta que lo vendí... Pero me ha vuelto a entrar el gusanillo y creo que voy a montarme otro de nuevo, me gustaría vuestra ayuda para hacer el pedido a Hobbyking de todo lo que me va a hacer falta.
Quiero que vaya lo más motorizado posible para poder darle caña además, igual carga con equipo FPV más adelante.
Os pongo lo que pediría y de lo que falta a ver si me podéis hacer alguna sugerencia:
Motor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=17919
Servos: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9392
Variador: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10013
Lipo: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9267 (creo que compré esta la otra vez y cabía perfecta!?)
Cono y helice??
Si véis correcta la selección o tenéis alguna sugerencia os lo agradecería...
Mi anterior Easy Glider Pro
Por Ben
#1126958
nach_o escribió:Motor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=17919
Cono y helice??
De motor, si lo quieres de 1100KV le pondría este, es más potente y algo más barato:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 380w_.htmlç
O este otro mucho más potente y más pesado: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _640w.html
Variador, un Plush de 40A: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=2165
Los servos están bien o incluso los afamados HXT 900 http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... roduct=662
Las baterías, por ahorrar algo pondría de 2.200mAh 25C que valen la mitad http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8934
Cono, el origial está bien, no se si hay otro que encaje igual de bien, yo al menos no lo he encontardo y está bien de precio http://www.megastorerc.com/repuestos-de ... -----.html
Hélice, con una plegable de 10x6 en adelante irá bien, sin pasar de una 12x6
Por nach_o
#1127887
Muchas gracias por la información, tomo nota de los motores. La batería que me has puesto entra justita bien, ¿no? De todas formas me gusta ser generoso con las Cs para poder darle caña sin miedo a hincharlas...
¿tenéis por ahí a mano el hueco para la batería que tiene?
Muchas gracias.
Por mauser
#1128153
hola a todos, no suelo entrar en el foro de iniciacion pero me picaba la curiosidad por ver el hilo de mi querido Easyglider, os cuento como tengo yo el mio, motor EMP 35-36, pala 9 x 6 graupner, variador mistery 80 A, cuando aprendi a volar lo volaba con 3s, luego lo deje un poco de lado y pase a otros aviones pero de vez en cuando nos pica el gusanillo por el, lo ultimo que hemos hecho es volarlo con 4s y madre mia es un cohete sube casi vertical, por el peso no os preocupeis esto lo aguanta todo el mio pesa con baterias 4s unos 1300 gramos y planea de lujo de hecho para eso mucho mejor que pese.
Por Ben
#1128158
Lo "malo" de este modelo, es que a altas velocidades las superficies de control se deforman por el esfuerzo y no responden casi nada los mandos. Cuando se le motoriza para velocidad hay que reforzar alas, alerones profundidad y timón, vamos, todo. Pero volarlo rapidito es un lujazo.
Por mauser
#1128161
Ben escribió:Lo "malo" de este modelo, es que a altas velocidades las superficies de control se deforman por el esfuerzo y no responden casi nada los mandos. Cuando se le motoriza para velocidad hay que reforzar alas, alerones profundidad y timón, vamos, todo. Pero volarlo rapidito es un lujazo.
no se que te diga yo no reforzado nada, a no se que te refieras a abisagralo por que con el tiempo el foam se deteriora y se va rompiendo, a mi me responde a dolor eso si voy con el mando a tope y con el 140 en la emisora. Como sera de rapido que la primera vez que lo volamos al ver como subia nos estuvimos partiendo la caja de risa todo el vuelo :lol: :lol: :lol: . eso si los looping cuidadito no veas como doblan las alas. a decir verdad el mio lleva una tira de plastico por toda la panza pero con vista a los aporrizajes, encintada, y es una maravilla y le da mas rigidez al fuselaje.
Por selan
#1129185
Mi motor de serie de la marca de multiplex de la versión no tuning, el de 2816, pues volando el lunes pasado iba todo bien, hasta que al darle nuevamente gas, a los pocos segundos, escucho que se para el motor y me dije que algo había pasado. Lo bajo el avión y veo que al darle gas el motor hace un, tic tic tic, y al desmontarlo veo que el cable rojo se ha partido y ya el motor pues ha muerto. Por eso que leyendo el foro he comprado éste motor http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=16230 y cuando me llegue os contaré que tal va. Éste tiene más potencia que el otro por lo que notaré que el avión irá más sobrado de potencia. Cuando lo tenga ya os contaré que tal es y cómo va. Sabéis si el variador del otro motor me servirá para este nuevo?
Yo aunque soy novato tengo este motor:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
y francamente es un tiro. No consume casi nada con lipo 3S de 2650. y variador de 50A (sobrado)
Ademas el eje de 5mm indestructible muy recomendable.
Cono Aluminio de 50 y helice tiene una 10x6 recortada a 8x6 y vuela divino.
Por david-74
#1133753
Buenas a todos, hace tiempo que no vuelo,bastante diría yo. He tenido varios modelos glow y un omei 2000 que tengo que reparar de un pequeño aporrizaje pero como hace tanto tiempo que no vuelo quiero antes volver a hacer dedos con algo mas tranquilo y he pensado cogerme un easy glider pro.
La pregunta es como veis la electronica que tengo del Omei para el Easy ?
Quizá demasiada chicha ? Os pongo la relación ..
Motor JP : 3615-4 1600 rpm
Elice: 9-6"
Bateria: 3S 3000 mah 12C
Por selan
#1134089
Hola David, yo creo que ese motor que tienes es demasiado potente y grande, creo que no te entrará bien. Yo me compré el motor que hay puesto unos post más arriba, y va perfecto y entra casi justo.
un saludooo
Por david-74
#1135067
[quote="selan"]Hola David, yo creo que ese motor que tienes es demasiado potente y grande, creo que no te entrará bien. Yo me compré el motor que hay puesto unos post más arriba, y va perfecto y entra casi justo.
un saludooo[
Si eso creo yo, al final arreglaré el omei, total ....
Por retob
#1159456
Tengo un easy glider con una emisora futaba. Cuando vuelo con la palanca de motor bajada la helice sigue rodando (por efecto del viento) ¿alguien me puede explicar como se programa la emisora para que cuando el avion está planeando la helice esté parada?
Por selan
#1159557
retob escribió:Tengo un easy glider con una emisora futaba. Cuando vuelo con la palanca de motor bajada la helice sigue rodando (por efecto del viento) ¿alguien me puede explicar como se programa la emisora para que cuando el avion está planeando la helice esté parada?
A mí me pasaba eso también asta que me pillé de hobbyking una tarjeta programadora barata y donde pone Brake (freno) de estar en off lo pones en on y ya esta solucionado, enchufando antes en variador en la tarjeta, claro. Es ésta:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Card.html
un saludoo
Por Bruxo
#1160403
El problema que tienes con la helice la hemos tenido unos cuantos, el problema es que el variador que tienes no esta programado para ponerle el freno motor, bajatelo de internet y programalo con la emisora, que es mas barato que comprarte un programador...
Otra cosa seria que el variador no fuera programable, eso les pasa a los que suelen ser para helis, no se por que pero es asi...
Si alguien sabe algo mas que de luz al misterio, jjejejejejeje :mrgreen:
Por Mario22
#1192099
Amigos, una pregunta: el unico requisito para que un servo funcione en un receptor es la compatibilidad del conector?
Necesito hacerme con unos servos para el Easy y no se si mi receptor Futaba (Attack 4) servira..
Gracias!
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 48
