Por mirne
#670862
Davisin escribió:Lo más rápido y económico es que te pases por una ferreteria o tienda similar. Lo vas a encontrar sin problemas y a muy buen precio.
aki en madrid no la tienes en cualkier sitio
ni centros comerciales ni ferreterias(que yo sepa)
yo las compreo en tiendas de aeromodelismo y no veas que clavadas
Por miguelonete
#670950
en madrid, cerca de atocha hay una tienda (el hiper del rollo), que la vende a 9€ el rollo.
Por ayasystems
#670978
miguelonete escribió:en madrid, cerca de atocha hay una tienda (el hiper del rollo), que la vende a 9€ el rollo.
El fino o el ancho?? Porque el ancho está por 15 pavos es vazquez
Por miguelonete
#671173
el ancho, de 5cm.
15€??? hace un par de años eran 12... (y ya era caro) menua jeta...
la tienda está en C/santa maría de la cabeza, en la 1ª o 2ª manzana desde atocha.
Por moriss
#671617
Hola chicos, andaba un poco perdido y ahora con la llegada del buen tiempo a ver si me animo de nuevo. Voy a empezar a montar el glider pro (ya era hora) y no sé si montarle los contrapesos. Los que habéis volado con él en el viso que me recomendáis. Es la versión con motor.
Saludos.-
Por mirne
#671690
moriss escribió:Hola chicos, andaba un poco perdido y ahora con la llegada del buen tiempo a ver si me animo de nuevo. Voy a empezar a montar el glider pro (ya era hora) y no sé si montarle los contrapesos. Los que habéis volado con él en el viso que me recomendáis. Es la versión con motor.
Saludos.-
no hace falta los contrapesos
Por miguelonete
#671779
depende del motor... yo he visto uno con la config de 250w (que menudo pepino de motor, es el del acromaster!!) y llevaba dos trozos de plomo en la cola...
Por mirne
#671781
hablamos de motores que me conoces bien miguel "normales"
y no necesitas las bolas
yo llevo motor de 100 grs casi y lipo 2200
y no hace falta plomo atras
Por miguelonete
#673108
mirne escribió:hablamos de motores que me conoces bien miguel "normales"
efectivamente, con motores más gordos hay que echarle un par de "bolas" para volar :lol: :lol:
Por moriss
#673188
Se repitió!! :oops:
Por miguelonete
#673252
Con ese motor no creo que necesites los contrapesos.
Por aerodjmarko
#680782
como es que llevamos 2 semanas sin hablar en el hilo del easy?????
vamos a darle un poco de vidilla con un video nuevo de mi easy,e medio aprendio a tocar el moviemaker y estoy ke me salgo jajajajajajaja, si kereis os grabo las bodas bautizos y comuniones jajaja
http://es.youtube.com/watch?v=XL9S6vZ9bjc
Por Fran Salazar (junior)
#682545
Hola a todos, queria saber en que tienda podria conseguir las alas, y hacer posible la cola sueltas...
Gracias y un saludo!
Por pacomb
#686098
Hola Aerodjmarko y el resto:
voy a realizar un pedido para un easy glider pro que le he regalado a un amiguete del alma. Quiero una cosa más o menos sencilla, pero qeu suba bien, y sin gastarme mucho dinero. Os paso mi configuración para ver si os parece bien. He usado el motor ese qeu comenta aerodjmarki y qeu en los comentarios hablan muy bien de él
Motor
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=2106
Variador
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=2167
Bateria
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6451
Y había pensado una hélice de 11x6.
Si alguien tiene alguna sugerencia en algún cambio que deba hacer se lo agradecería
Paco
Por aerodjmarko
#686290
pacomb escribió:Hola Aerodjmarko y el resto:
Motor
Variador
Bateria
Paco
Pues con esa configuracion tienes un velero que sube en vertical,yo llevo esa configuracion pero con variador de 30amp ,yo llevo esta helice
http://aircraft-world.com/shopexd.asp?id=1677
y este cono
http://aircraft-world.com/shopexd.asp?id=3870
buena eleccion
Por pacomb
#686361
Aerodjmarko, muchas gracias por tus comentarios.
Estuve buscando un variador de 30A, lo que pasa es qeu sólo tenían de 25 de esa marca, y el siguiente pasa a 40A, y duplica el precio. Puedo tener problemas con 25A???
Hay de 30A de otras marcas en la misma web, lo qeu pasa es que el de Turnigy es el único qeu tiene un conector de equilibrado, y creo qeu es una buena idea si funciona correctamente. Además tengo en otro avión el variador de 60A, y ya compré la tarjeta programadora, así que prefería quedarme con la misma marca.
Si me das razones para que un avariador de 25A no sea lo adecuado con ese motor y batería, pues pensaría en pillar uno de 30 de otra marca
Paco
Por aerodjmarko
#686559
Con ese variador no creo que tengas problemas,de todas maneras aver si alguien con mas conocimientos en consumo de motores dice lo contrario,pero creo que tirara se sobra y no cortara,de todas maneras vas a utilizar el gas 10 segundos para subirlo y despues vas a quitar gas y va a estar arriba bastante rato,sobre todo si hace algo de viento,con 10 segundos de gas con ese motor casi pierdes el avion de vista subiendo en vertical
Por Juande
#689644
Hola Gliderianos,
el otro día me pasó con mi Easyglider lo mismo que al cordobés pero a pequeña escala, él perdió el avión en una térmica en Ronda (memorable historia dentro de este hilo) y yo perdí la cabina en pleno vuelo :lol: (y no he conseguido encontrarla). Desde entonces, cada vez que voy al supermercado me obsesiono con “mecanizar” toda botella de plástico que pasa ante mis ojos, pero es tan peculiar la cabina que no acabo de encontrar una que pueda encajar. ¿Qué me sugerís para reemplazarla? ¿Os sobra una cabina? ¿Dónde puedo encontrarla?
Mi EGlider empezó con el 400 con reductora, pero ese motor tiene tan poca “chicha” que un día de mucho viento acabó con un serio aporrizaje. Le fabriqué una bancada con un tapón de plástico, le reforcé el morro con fibra y resina de epoxi (queda mejor que el original) y le enchufé un brushless de carcasa giratoria (made in hong-kong) que ahora no hay racha de viento que pueda con él.
Este velero es una auténtica delicia.
Gracias y a ver que se os ocurre.
Un cordial saludo,
Juande
Por chalana
#694481
Bueno, aquí estoy intentando comprar la configuración de mi easy glider pro.
Tengo unas dudas de tanto que he leído no se si voy bien encaminado,
Esta es la batería.
Y este el motor,
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=3883
dispongo de un controlador himodel 33A
No quiero ningún pepino, quiero un motor que me de autonomía para un principiante como yo, cometeré muchos fallos y tendré que usar bastante el motor (o eso creo yo).
¿Que opináis?
Y antes de terminar agradecerle a todos los foreros su participación, gracias a ellos he entendido un poco mas este mundillo.
Por Raulin
#694495
Buenas a todos!
Llevo un ratito mirando por el foro para ver si alguien ha colgado fotos con detalle de como colocar la rueda en la panza de Easy Glider.
He estado mirando como hacerlo y la verdad es que no parece complejo salvo por un detalle, tengo la sensación de que la rueda asomará en el interior de donde colocas la bateria, etc...
Alguien con alguna fotillo?
Muchas gracias
Por Alberto Diaz
#694882
buenas, alguno sabe de cuanto es el diametro del cono que venden para el glider en serpa???
Por moriss
#696773
Bueno amigos, hace unos cuantos meses me compré el easy glider pro y lo he tenido guardado hasta hace poco. El 16 mayo puse un post diciendo que iba a empezar a montarlo y la verdad es que es esta semana cuando he empezado. Ya me vale.... Sólo me queda montar la electrónica. A ver si lo termino este finde y pongo una fotito. Ya avisaré para ir a estrenarlo al Viso.
Saludos.-
Por Enrique González
#696812
Fobos escribió:...alguno sabe de cuanto es el diametro del cono que venden para el glider en serpa???...
¡Buenas!
En este mismo tema, unos cuantos post´s más atrás:
viewtopic.php?t=34059&postdays=0&postor ... &start=592
Moriss, intenta tener acabado el tuyo para el sábado, la previsión parece buena:
http://www.aemet.es/es/eltiempo/predicc ... es?l=28710
Por Alberto Diaz
#697006
ok muchas gracias
Por chalana
#697024
La chalana escribió:Bueno, aquí estoy intentando comprar la configuración de mi easy glider pro.
Esta es la batería.
Y este el motor,
¿Que opináis?
pues nada ya les pondré un video,,,,, para que vean lo bien que vuela
Por EDGAR FRANCO DALOTE
#698024
Hola JUANDE lo ke buscas es esto :lol: :lol: :lol: :lol:
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 48
