Por Daimmons
#848476
Hola eurofither me imaginaba que no bueno espero no romper mas la mia detodas formas cuando tienes un aporrizaje y se arruga mucho la metes en agua muy caliente casi hirbiendo y se estira no queda tan guay como la tuya pero funciona.
weterlin suerte, lo de las alas con velcro o con unos imanes te dara mayor seguridad, sino con un trozo de cinta adesiva cada vez que lo montes unido al fuse. :idea: eso lo uso yo en el viso con mucho aire :idea:
Por weterlin
#848482
Daimmons escribió:Hola eurofither me imaginaba que no bueno espero no romper mas la mia detodas formas cuando tienes un aporrizaje y se arruga mucho la metes en agua muy caliente casi hirbiendo y se estira no queda tan guay como la tuya pero funciona.
Gracias Daimmons por tu respuesta. Supongo que p.e. el velcro lo colocas, o se coloca, en la testa de cada semiala. Lo de la cinta adhesiva no acabo de verlo además de ser un engorro ponerla cada vez que se monten. Lo de los imanes lo veo menos práctico con el agravante que muy cerca, tocando, pasan los cables de los servos del ala y nada más faltaría que hubiese alguna interferencia.
Buscaré un buen velcro y esa será la solción al margen de que miraré otra forma de fijar lo mejor posible esas semialas que no me ofrecen mucha garantía.
Saludos y buenos vuelos.
Por eurofither
#848524
hola a todos,weterlin te dire que lo de los imanes es una opcion muy interesante...yo uso unos imanes de neodimio (como los de los motores brussles) y te puedo asegurar que si los pegas y alineas bien te cuesta trabajo despegarlas, yo llevo velcro en el centro y dos imanes en los estremos y nunca se han salido.saludos
Por weterlin
#848580
eurofither escribió:hola a todos,weterlin te dire que lo de los imanes es una opcion muy interesante...yo uso unos imanes de neodimio (como los de los motores brussles) y te puedo asegurar que si los pegas y alineas bien te cuesta trabajo despegarlas, yo llevo velcro en el centro y dos imanes en los estremos y nunca se han salido.saludos
Como no me cierro a experimentar cosas, muy al contrario, tendré en cuenta lo de los imanes. Echazme una mano...¿dónde los puedo encontrar? porque de imanes tengo varios pero no planos que se puedan adaptar bien incrustándolos en las semialas. Espero ayuda.
Un saludo y gracias. Sabía yo que aquí encontraría soluciones rápidas...! :D
Por weterlin
#850332
Hola de nuevo
Hace ya unos días que preguntaba en donde encontrar esos dichosos imanes. Quisiera ponérselos antes de lanzar al aire mi glider. Un SOS desesperado....................... nadie me puede oreintar de donde encontrarlos.....???
Por weterlin
#850403
Gracias...!
Por pepone
#851356
Hola a todos. Tengo un Easy glider que compre hace poco, es mas aun no lo he volado por falta de tiempo, pero lo he estado probando en tierra y resulta que el variador se calienta un Güevo. No se si esto es normal o no porque no tengo mucha experiencia en electricos, por eso os pido ayuda. Tiene que ver algo con la conexión indistinta de los cables al motor o eso da igual?
el quipo motor es el del kit para un avion con algo mas de potencia que el del easy, pero el motor y el variador venian en el mismo kit...
No quiero quemar el variador...
Gracias a todos.
Por Juanje
#851359
Para que podamos ayudarte nos tienes que decir de cuantos amperios es el variador, que motor llevas y la helice que montas. Normalmente un calentamiento es debido a un consumo excesivo.
Por pepone
#851373
el variador es de 50 o 55 amperios, el motor es un 35.. el otro numero no me lo se, y las helices son una 12X6". No sé si con esto te sirve. Bueno se me olvidaba que el motor coge más vueltas por voltio que el original del easy, me parece que este coge sobre las 1100.
gracias
Por Cazador
#851746
Hola Pepone;creo que el problema para que se esté calentando demasiado el variador, está en el consumo del motor, por el tamaño de la hélice; para un motor 35, el variador vale, pero la hélice, podría ser una 10X6;; inténtalo con una de ese tamaño y verás la diferencia; el motor, ganará vueltas y reducirá el consumo y por ende el calentamiento del conjunto en general.
Por weterlin
#854752
Guga escribió:Hola, quería saber si para el Easy Glider eléctrico me serviría la radio Spektrum DX5e 2.4 GHz.-
Pues claro que te valdrá hombre....venga a disfrutar volando...!
Antes de lanzar el modelo a volar haz pruebas de distancia con la emisora para comprobar no existan posibles cortes de emisión o similares. El modelo al cuidado de otro en tierra y tú o el otro, con la emisora a bastante distancia ( no menos de 250 á 300 mts ) y a ser posible sin obstáculos intermedios.
Por eurofither
#859678
Hola Lapida que tal,yo tengo las Flightmax de 3S y 2200 milis (chinas) que son las que uso y me van perfectas, claro que yo le he vaciado un poco y le he cambiado de sitio algunas cosas mas que nada para poder hacer FPV sin problemas de espacio.Si quieres esta tarde cuelgo alguna foto para que veas como lo tengo sispuesto todo.saludos
Por Daimmons
#859720
Lapida escribió:¿sabeis las dimensiones del hueco que tiene el Glider Pro para las baterias? o en su defecto ¿cabrian unas lipos 3S con medidas 28x35x110 mm?
yo creo que si te cabrian sin problemas.
Por Lapida
#859983
Muchismas gracias . Me queda claro que si no esntra normal ....... entrara de canto :roll:
Por si alguano todavia no lo sabe :twisted: sigo dudando entre el Glider y el Gemini, ya se que son muy distintos pero mis motivos son:
Por un lado el Gemini creo que me puede dar mas juego aprendiendo a hacer figuras(que no 3D) y aterrizandolo y demas. En contra tengo poco sitio donde aterrizarlo y logicamente es mucho mas nervioso y aqunque tengo experiencia con ele easy star y el twin star hace un año que no loa tengo
Por otro lado me atrae mucho el Easy Glider Pro, tengo mucho sitio donde volarlo y algunos cerretes muy chulos, con los brushles ya no es una pava y por contra me da miedo a que me aburra pronto al darme menos juego.
Estoy investigando si se pueden hacer figuras con el glider y me han facilitado unos ejercicios..http://pierre.rondel.free.fr/dosvol_e.htm ...EL LOOPING, EL LOOPING INVERTIDO, EL TONEL, EL TONEL INVERTIDO, MEDIA VUELTA, LA IMMELMAN, LA CAIDA DE ALA, LA CAIDA DE ALA CON SALIDA EN INVERTIDO todas ellas creo que son factibles y algunas mas..
Esta claro que el glider es lo que es, pero me daria mucho mas juego ....
He encontrado este video donde se hacen algunas figuras,
: http://www.youtube.com/watch?v=_VWDkfzI ... r_embedded
Por k0t3
#862663
Hola, voy a comprarme en serpa el Easy glider pro tuning, que viene con la siguiente configuracion:
-Motor brushless de carcasa rotatorio himax C 3516-1130
-Regulador MULTIcont BL-37/II
-Adaptador, porta-palas y cono
-Dos helices plegables 12 x 6
¿Podeis orientarme para comprar el resto del pedido? es que llevo 3 dias y despues de muchos dolores de cabeza aun no lo tengo claro, soy novato :mrgreen:
Quiero ponerle una emisora futaba de 6 o 7 canales, pensando en el futuro, no se si vendra con el receptor y si valdra...
Bateria quiero poner una lipo, pero aun no se cual.
Y a parte de los servos y cargador de baterias no se que mas puedo necesitar...
Por Daimmons
#862742
hola te faltaria:
emisora" con receptor de regalo":
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ts_id=4848
2 servos Nanos "para los alerones":
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... cts_id=995
2 servos tinys "timon y profundidad"
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... cts_id=996
dos alargadores de cable servo "para los servos de las alas"
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ts_id=6681
dos alargadores de cable para conectar los servos de las alas al receptor:
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ts_id=2187
conector bateria lipo en banana" conector muy seguro":
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ts_id=3734
bareria Lipo "muy Buena bateria"
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ts_id=6429
cargador equilibrador lipo:
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... &indexURL=
fija tornillos "prisioneros de las transmisiones"
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... cts_id=714
protectores servos alas:
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ts_id=1298
ciano y activadoryo compraria 2 de cada":
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ts_id=5449
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ts_id=4967
y en una ferreteria un royo de cinta americana y otro de fibra de vidrio del que se usa para las grietas de la pintura de casa.
y creo que ya esta todo...
espero que te sirva de ayuda.
:wink:
Por k0t3
#862839
pedia un poco de orientacion pero me lo has dado todo masticadito :mrgreen: gracias por tomarte tu tiempo, me has hecho un grandisimo favor.
Esta tarde hare el pedido, aunque deben de estar de vacaciones.
PD: Esta noche han entrado a robar al garaje de mi comunidad, me han jodido el bombin del coche para entran a robar, total que no han podido abrirlo y de todas formas no llevo nada en el coche, en fin... Ojala se mueran del cancer mas doloroso y lento que exista :evil:
Por Daimmons
#862843
lo siento por lo del coche
la jente no respeta nada tiempos chungos nos esperan.... :|
Por Daimmons
#862957
si el precio es elevado pero si algun dia montas un avion con flap lo necesitaras esos canales y te puedo asegurar que va de lujo mira sino en 2ª mano haber si existe alguna con buen precio.
:lol:
Por Antonio C.
#863382
Como dice Daimmons mejor la FF7 ... pero hasta con una de 4 tendras suficiente para empezar.
Asi que si puedes la ff7 mejor que mejor, sino con la ff6 todavia te sobran dos canales si utilizas un cable en Y.
Por k0t3
#863385
al final he hecho caso y me he comprado la futaba ff7, en cuanto al resto del pedido pues como estan de vacaciones los de serpa y a mi me queda esta semana de vacaciones me ha podido la paciencia y me lo he pillado en himodel, asi lo estrenare esta semana (ya me han enviado el pedido) la configuracion ha cambiado un poco, pero todo segun la base que me habeis dado.
Gracias a todos.
Por Daimmons
#863410
oki espero que lo disfrutes si tienes dudas no dudes en preguntar que aunque algunos como yo estamos enpezando estaremos encantados de ayudar... :D
Pd: si pudes pon unos link con la configuracion que has elegido a alguin le servira..... :wink:
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 48
