hola chicos
alguien podria pasarme algunos de estos datos del easy?
-ya que las alas son desmontables...podriais pasar el perfil de la cuerda raiz?
-ancho del fuselaje en su parte mas gruesa
-medida desde el morro hasta el borde de fuga en la cuerda raiz
gracias
#1234105
Hola a todos
Hace poquito he comprado un avión muy muy parecido a éste del foro, el jueves me voy a ir cerca de Campo Real a volarlo si alguien se apunta que me mande algún privado.
posdata: no tengo mucha idea lo poco que lo he volado he acabado comiendo tierra...eso sí, haciéndole cirugías y reparandolo con fibra y con varillas de carbono soy un máquina :D :lol: :lol:
#1235459
Hola. Soy muy nuevo en esto. he intentado bajar el simulador, pero me aparece un error en pantalla."Exception EConPort in module FMS.exe at 0008AFEC Registry Error(win error code:2)
¿Cual es el error o debido a que?
Muchas gracias de antemano.
#1235714
josu escribió:Hola. Soy muy nuevo en esto. he intentado bajar el simulador, pero me aparece un error en pantalla."Exception EConPort in module FMS.exe at 0008AFEC Registry Error(win error code:2)
lo normal es que de el fallo de instalacion de una libreria dll faltante no ese, has probado a bajarlo de la web oficial de FMS suele ser mas actual que el que traen en el CD los simuladores chinos.
sino prueba en otro PC, tambien nos serviria saber SO y version y si lo tienes actualizado, no obstante este no es el foro mas adecuado para colgar esa consulta
Perdonar, no lo sabia.Como he bajado el simulador que se sugeria aqui, es por lo cual lo he comentado en este sitio.
¿Donde lo podria consultar?
Agradecido de antemano
#1236362
en el listado general hay un apartado de simuladores, hay ahi mucha gente entendida
#1240899
Buenas. Hoy me ha llegado el Easy Star RTF y lo tngo montado (solo tenía que poner las alas y la cola xD) pero tengo una duda. Las alas te vienen sin que puedas controlarlas, o sea, no viene con el ganchito para poder mover los alerones que tiene, ni si quiera vienen cortados. Es normal que venga así y que si yo quiero le añado esos alerones? Vuela bien sin esos alerones? Otra cosa que me pasa que es muy rara... xD no me arranca el motor jajajaja. Cuando conecto el mando y enchufo el avión, el motor hace pitidos y se mueve, pero cuando intento darle potencia no se mueve, y lo hago con la palanca desde abajo, pero nada, llevo media hora intentando arrancarlo pero nada, la cola y eso si se mueven, pero el motor no.
#1241020
Vale, ya está solucionado. por lo visto la radio tenía un boton de seguridad que es presionando la palanca hacia dentro xD. Con respecto a lo de los flaps de las alas (sí que es el Easy Star 2) he leido que de serie no te viene, que si lo quiero lo tengo que montar yo. Lo recomendáis para el Easy Star o lo dejo tal cual? Última cosa, ¿cómo compruebo que el centro de gravedad está bien? Gracias.
#1245225
Hola JOse
Lamento que no te hayan respondido antes, veras el easy star 2 es un modelo que viene preparado para volar sin alerones no hace falta que le montes ningun flap adicional.
con respeto a la pregunta del centro de grabedad, tienes que montar el avion con bateria incluido y que si lo pendulas a mas o menos 1/3 del ala empezando por delante se quede en balancin horizontal, sino te aclaras fijate en el dibujo de las instrucciones ahi te viene exactamente donde debe de pendular como una balanza.
yo tengo uno y lo estoy tuneando a tope, es que a mi megustan mucho las luces !!!
#1245251
Gracias sergiocos, aunque ya tenía las cosas bastante claras de investigar y eso, ya lo he volado unas cuantas veces este mes y sin problemas!! bueno tuve un problemilla de que se giraba solo hacia un lado pero se solucionaba trimandolo jajaja muchas gracias de todas formas!
#1245924
Hola gente.
Me presento, diciendo lo primero, que soy nueva en este mundo y en este foro.
Os cuento haber si me podéis ayudar:
Acabo de desempolvar mi Easy Star que adquirí hace dos años y sin sacar de la caja, estoy animada y voy a empezar con el. tengo casi todo lo necesario. Emisora Futaba 7CHP y su respectivo receptor. No tengo servos pero creo que irían bien SG-90 de Tower Pro de 9gr ¿no? y aquí viene el punto fuerte.Tengo un motor Brushless nuevo de E-sky, el EK5-0006 de 3800kv 20A ,creo que es mucho pero no tengo otro, y tendré que hacerle una bancada porque no puedo colocarlo en el sitio del motor original, recuerdo que mi Easy es el viejo, tendré que subirlo porque viene con el eje invertido,y un variador de la misma casa de 25A, el EK1-0350. Mi pregunta es: ¿Que batería elijo? es correcto una 2200mh 11,1v 3s 30C ???? http://www.himodel.com/electric/RFI_220 ... rging.html Y la hélice avía pensado poner la que viene de tienda, ¿ o cual le pondría? Espero que me ayudeis y me sepais decir si tengo una buena configuración.
Muchas gracias.
#1245947
Hola!!! Por fin otra chica en el foro!!! Bienvenida (ya no tego que sentirme como la unica... A ver como de activa te haces en el foro)!!! :mrgreen:
Pues yo tengo este mismo avion (bueno... al EZ*II) funcionando de maravilla precisamente con una 2200 3S 30C, y con la helice original que es la plegable de 7x4, aunque tengo que poner una helice nueva ya que la antigua ha pasano a mejor vida :cry:
Suerte en el aire!!!
#1246001
Joana85 escribió:Hola gente.
Muchas gracias.
BIENVENIDA !!! el EK5-006 es un motor para helis clase 480 y es un motor excelente para esa aplicación pero para el ES no te irá bien. Ese motor se usa normalmente en los helis de la serie Honey Bee de E-Sky y vá con engranaje de 11T o 13T al engranaje grande del plato del rotor que si mal no recuedo es de 143T (T=Teeth=dientes en inglés) ..... con una hélice pequeñita 4x4 se pone cerca de 17A y al subir a una 5 x x te pasas en consumo pero con muy poco empuje para mover el ES :( . El motor OUTRUNNER más recomendable es el D-2826 2200Kv o similar (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=12919) con cualquier variador de 45A. Yo llevo montado en mi ES1 este motor http://www.tormodel.com/catalog/product ... ts_id=1126 con una 6x3 y vá aceptablemente bien, no vá como un "hot liner" pero tiene buen ascenso y me dá para todo normalmente lo uso para videos y que mi hijo pequeño vaya tomando dedos. Se le debe inevrtir el eje pero también lo venden http://www.tormodel.com/catalog/product ... ts_id=1706. La hélice de paquete no te sive con motores que lleven el eje mayor a 2mm, debes montar un adaptador de de 3,17mm a 5mm u 8mm como este http://www.tormodel.com/catalog/product ... cts_id=362 en caso que el eje del motor sea de 3mm. Los servos que indicas no los conózco, yo uso los HXT-900 de 9grs. 2,6Kgrs. de torque (Hextronic) y el TG9 de Turnigy pero tiene menos capacidad y para mi gusto no centran bien. Baterías 3S 2200 de 25C van bien y si vás a pedir las de Himodel es preferible que las pidas a HK las Turnigy NanoTech que te permiten recargar en menos de una hora y son muy fiables. Comentarte que HK tiene una nueva política de envío de baterías por temas de seguridad, revisa bien, entiendo que ellos recomeindan a los países europeos comprar las baterías en sus almacenes de europa en nuestro caso el que mejor vá es el de Holanda por temas de coste y envío porque de UK es mucho más costoso.
Sobre la bancada, hay muchas propuestas TODAS válidas pero muchas poco eficientes. Yo hice una utilizando una extensión de tubería rosacada de PVC la corté a la mitad, eliminé la rosca, amplié el agujero, reforcé con fibra de vidrio y mecha de carbono a lo largo de la tubería y particularmente en el reborde de la base, retoqué un poco el EPO original para ampliar un poco el agujero y al reborde de la base le hice los agujeros para la montura en X y luego quedó todo montado con epoxy. La montura en X se puede desmontar sacando el motor y el Esc sin tener que romper el avión o dejando todo por fuera.
Muchas gracias Epitaph, y a ti Pa22 también darte las gracias. Ya veo que el motor y variador que tengo no me vale, ¿no seria posible usarlo?, ando muy escasa de medios y no quisiera desembolsar más. Tengo dos preguntas.En el caso que ponga este motor y variador, ¿que batería y hélice me recomiendas?, y teniendo en cuenta que el eje de motor es de 2,3mm y la helice del ES es de 6mm, ¿que adaptador para hélice me recomendaís?. Si cambiara de motor y variador, ¿que me recomendaríais?. JaJa a sido mas de dos preguntas pero, es que... creo que voy a ir cuesta arriba. Nose... muchas gracias.
#1246114
Joana85 escribió:...... Ya veo que el motor y variador que tengo no me vale, ¿no seria posible usarlo?, ando muy escasa de medios y no quisiera desembolsar más.
Podrías usarlo con una reductora 2:1 y te daría cerca de 1800Kv y el consumo estaría en los números del motor/variador con una hélice 8x4 el problema sería montar el motor/reductora/hélice en el ES. Otro punto es que las reductoras actualmente no son fáciles de conseguir ya que con los motores brushless son prácticamente innecesarias. En todo caso, el variador si te valdría con otro motor sino programas el gobernador (lo dejas en OFF)
Joana85 escribió:Tengo dos preguntas.En el caso que ponga este motor y variador, ¿que batería y hélice me recomiendas?, y teniendo en cuenta que el eje de motor es de 2,3mm y la helice del ES es de 6mm, ¿que adaptador para hélice me recomendaís?.
Si utilizas la hélice original del ES1 no tienes problemas si la usas con ese motor porque el eje es de 2,3mm igual que el motor que originalmente traía el ES, como tendrás que usar una hélice más pequeña tipo esta 4,1x4,1 que ya es bastante carga para ese motor http://www.tormodel.com/catalog/product ... cts_id=852 deberías usar un adaptador de 2,3mm a 5mm.
Joana85 escribió: Si cambiara de motor y variador, ¿que me recomendaríais?. JaJa a sido mas de dos preguntas pero, es que... creo que voy a ir cuesta arriba. Nose... muchas gracias.
Entiendo perfectamente la situación del dinero, muchos estamos en lo mismo haciendo de tripas corazón para seguir volando y estamos reciclando equipos y materiales :( sin embargo debes considerar varios puntos, si montas el motor E-Sky corres el riesgo de estropearlo inclusive estropeando el variador, con el aumento de la temperatura aún montando el motor como te lo he indicado corres el riesgo de derretir la "cabana" del avión con lo cual estropearías el fuselaje, si tomas en cuenta un posible daño al variador corres el riesgo de perder totalmente el avión en caso que el circuito del BEC del variador se vea afectado y la electrónica no reciba alimentación ....... en fin, no se deben resolver problemas creando otros. A mí manera de ver y entre las opciones podrías vender el motor que si está nuevo vale unos 10€ o 12€ en mercado de ocasión y localmente cuesta unos 22€+portes+IVA y si lo traes de afuera está en unos US$ 19 + portes. También podrías vender el motor y variador por unos 18€ o 20€ si ambos están nuevos y poner una pequeña diferencia para comprar lo que necesitas. También podrías ofrecer cambiarlos por lo que tú necesitas poniendo la diferencia si la hubiése. Sin ánimo de ser pesimista ni desanimarte, conociendo el motor/variador que tienes ya que he usado ese conjunto en varios helis y conociendo el ES lo mejor que puedo aconsejarte es tratar de vender el conjunto ya que sino usas una reductora difícilmente lo podrás utilizar en cualquier otro avión.
Sobre que motor/variador/hélice/adaptador comprar :?: yo te recomiendo la que llevo, hay un par de opciones donde obtienes mayor rendimiento/velocidad pero en lo particular considero que si se quiere volar rápido hay mejores aviones que el ES para hacerlo, mi punto es ponerle a un avión lo que este requiere para volar con potencia de sobra pero que la motorización/electrónica no cuesten más que el avión o excedan el objetivo del diseño del avión.
COMPRADO LOCALMENTE: TOTAL 29,65 + 6,22IVA = 35,87€ portes aparte
Motor 11,95€ http://www.tormodel.com/catalog/product ... ts_id=1126
Eje para invertir 2,10€ http://www.tormodel.com/catalog/product ... ts_id=1706
Adaptador de hélice 1,85€ http://www.tormodel.com/catalog/product ... cts_id=362
Variador 30A 12,50€ http://www.todohobby.net/es/variadores/ ... 02708.html
Hélice 6x3 Thin-E 1,25€ http://www.tormodel.com/catalog/product ... cts_id=855
COMPRADO EN HK: TOTAL US$ 42,44 (30€) + portes +/- US$ 18 (12,75€) = 42,75€ (cambio a US$ 1,4 x €)
Motor US$ 9,48 http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=12919
Adaptador de hélice US$ 1,77 http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... %20adapter
Variador 25A US$ 12,48 http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html
Hélice 6x3 Thin-E US$ 1,52 http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... eller.html
Batería 11,1V 2200mah US$ 16,99 http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
El eje para invertir el motor no lo conseguí en HK sé que lo tenían.
Posibles problemas de traerlo de afuera de la UE: deberás pagar el 21% de IVA + costes de aduanas + la gestión, HK te dá la opción de declarar menos en la factura pero si te pescan el paquete te pedirán el impreso del pago que realizastes con paypal u otro instrumento de pago, si hay diferencia te cae una multa por "falsa declaración de valor aduanero". Lo bueno que un paquete como ese es pequeño, liviano y en aduanas no se enredan por menos de 80€ sin embargo podría suceder.
Sino lo tienes claro PREGUNTA tantas veces como lo requieras que para eso es el foro, NO COBRAMOS POR RESPUESTAS :wink:
#1246144
pa22 escribió:Podrías usarlo con una reductora 2:1 y te daría cerca de 1800Kv y el consumo estaría en los números del motor/variador con una hélice 8x4 el problema sería montar el motor/reductora/hélice en el ES. Otro punto es que las reductoras actualmente no son fáciles de conseguir ya que con los motores brushless son prácticamente innecesarias. En todo caso, el variador si te valdría con otro motor sino programas el gobernador (lo dejas en OFF)
Ya esta decidido, desecho este motor para el ES, mas adelante ya veremos para que lo utilizo.
pa22 escribió:El eje para invertir el motor no lo conseguí en HK sé que lo tenían.
No entiendo el porque el invertir el eje, si se invierte el eje se quedan igual al motor que tengo de esky, y como dentro del ES no entra hay que hacerle una bancada y levantar el motor, ¿no?
pa22 escribió:COMPRADO EN HK: TOTAL US$ 42,44 (30€) + portes +/- US$ 18 (12,75€) = 42,75€ (cambio a US$ 1,4 x €)
He decidido comprar lo siguiente. El motor, hélice y adaptador, el que me aconsejaste de HK. El variador que me indicas es de 25A, ¿no seria mejor uno de 40A como me aconsejaste en el post anterior? He mirado este:http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=2165 Y la bateria la Nano-Tech que me indicas pero esta lo hago por los almacenes de Europa, creo que es mejor ¿no? En total por unos 55€ todo incluido.
Aun asi tengo mas preguntas. ¿Sabriais decirme que tipo de conectores trae este variador?, lo digo por si me valdria para este motor y para la bateria, y sino comprar los necesarios, o sino adaptadores que los he visto por HK http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _bag_.html Los del esky tanto motor y variador/bateria son distintos ala de la imagen del motor y bateria.
Seguramente tenga que mirar un alargador entre variador y bateria pa que no me quede muy corto, creo yo!!!
Se me olvidaba, los servos serán estos: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Servo.html
Tendre que pensar tambien haver como coloco el motor, que imagino que este motor abra que ponerlo por fuera. Con este motor ¿viene el soporte que sale en la foto?
Creo que esto va a ser todo por ahora,me toy volviendo un poco loca pero bueno, haver si merece la pena.
A si, otra cosa. Tengo un cargador para LiPo de Nine Eagles, de 2 y 3 celdas para baterias de 7.4v y 11.1, salida de 0.8A, es poca cosa,no puedo regular na de na, solo me indica cuando estan cargando y cuando ya estan cargadas. Lo utilizo para las LiPo de mi Free Espirit de Nine Eagles. ¿con este me vale para empezar asta que pueda con otro? Tengo echado el ojo a este cargador.http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... COPY_.html
Bueno, ya si que si. Espero queme ayudeis. Muchas gracias. Y perdonar mis faltas de ortografía.
#1246166
Joana85 escribió:Ya esta decidido, desecho este motor para el ES, mas adelante ya veremos para que lo utilizo.
Decisión correcta :wink:
Joana85 escribió:No entiendo el porque el invertir el eje, si se invierte el eje se quedan igual al motor que tengo de esky, y como dentro del ES no entra hay que hacerle una bancada y levantar el motor, ¿no?
El motor EK5-006 tiene 27,7mm de diámetro y el 2826 es de 28mm, el motor con escobillas original del ES 1 es un SP400 que tiene 28mm de diámetro el punto es que es como los brushless inrunners sin embargo es posible "retocar" la "cabana" internamente y ganar un par de milímetros para instalar un outrunner
En la imágen puedes observar el mismo 2826 2200Kv montado en la "lata" del SP400 original y no roza para nada, a falta de la "lata" del SP400 y viendo algunas propuestas yo decidí hacerlo con el tubo de PVC quedando el motor dentro del tubo y este pegado a la "cabana"
Lo hice de esta forma por seguridad para el motor y por cuestiones de estética pero no hay problema ninguno que lo instales por fuera.
Joana85 escribió:Tendre que pensar tambien haver como coloco el motor, que imagino que este motor abra que ponerlo por fuera. Con este motor ¿viene el soporte que sale en la foto?
Siip, el motor trae la base en X y el adaptador de la hélice, hasta donde recuerdo no trae conectores. Una buena propuesta que encontré fué esta, esa bancada la venden pero es bastante simple de hacer
Joana85 escribió:He decidido comprar lo siguiente. El motor, hélice y adaptador, el que me aconsejaste de HK. El variador que me indicas es de 25A, ¿no seria mejor uno de 40A como me aconsejaste en el post anterior? He mirado este:http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=2165 Y la bateria la Nano-Tech que me indicas pero esta lo hago por los almacenes de Europa, creo que es mejor ¿no? En total por unos 55€ todo incluido.
Uuuuuppppsss, me toca fé de errata. Te indiqué el variador de 25A porque llevaba en mente el consumo del motor de Tormodel, para el 2826 2200Kv ES CORRECTO el de 40A. Otro punto si compras el 2826 2200Kv es que NO COMPRES el adaptador de la hélice que ya lo trae y en lugar de usar la hélice 6x3 debes usar una 5x5 http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... eller.html si usas baterías 3S ..... la 6x3 aplica para el motor de Tormodel :(
Joana85 escribió:Aun asi tengo mas preguntas. ¿Sabriais decirme que tipo de conectores trae este variador?, lo digo por si me valdria para este motor y para la bateria, y sino comprar los necesarios, o sino adaptadores que los he visto por HK http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _bag_.html Los del esky tanto motor y variador/bateria son distintos ala de la imagen del motor y bateria.
Los variadores en general no traen conectores, las baterías Turnigy Nano-Tech así como otras marcas de HK vienen con conectores XT60 hembras y deberás montar XT60 machos en el variador y conectores tipo "bala" (bullet) del variador al motor (3 hembras, 3 machos)
XT60 http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... NUINE.html
Bullet http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... airs_.html
Joana85 escribió:Seguramente tenga que mirar un alargador entre variador y bateria pa que no me quede muy corto, creo yo!!!
Para alargador compra un par de metros de cables de silicona 16AWG 0 18AWG rojo y negro, te sobrará bastante pero por el precio y los requerimientos es mejor que te sobre a que te falte.
ROJO http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... r_Red.html
NEGRO http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Black.html
Los servos están bien, aguantan un monton y son muy fiables. Vas a ponerle los alerones :?: en caso de hacerlo recuerda comprar los alargadores de los cables de los servos.
Joana85 escribió:Tengo echado el ojo a este cargador.http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... COPY_.html
Por coste beneficio ese cargador te vale bien, toma en consideración que no es casa/campo ya que solo opera con 12V de entrada y en caso que lo uses en casa deberás comprar una fuente de alimentación de 12V 3A y requieres el (los) balanceador (es) de otra forma cargarás sin balance y en poco tiempo se te estropearán las batarías ...... esto aplica con casi todos los cargadores que hay que comprar los balanceadores aparte. Los Imax B6 en un principio eran un dolor de cabeza porque fallaban por la programación del procesador, actualmente hasta las copias han resuelto esos problemas.
#1246187
Vale, pues creo que con todo esto voy tirando:
Motor http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
Servos http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Servo.html
Variador http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html
Hélice http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... eller.html
Cables http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... r_Red.html y http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Black.html
Los conectores bullet me han resultado muy caros y mucha cantidad, he elejido solo tres pares de 4mm. Ya solo me falta de que medida cojo el termoretractil: de 2mm, de 4mm, de 5mm o de 6mm. ¿Cual me viene mejor?
pa22 escribió:Los servos están bien, aguantan un monton y son muy fiables. Vas a ponerle los alerones en caso de hacerlo recuerda comprar los alargadores de los cables de los servos.
Mas adivinado el pensamiento, pero para mas adelante. Mi idea, no sera modificar las alas, sino cojerme las del ES 2, que ya vienen preparadas para ello y aplanadas ¿no?.
Y la ultima: el cargador que tengo, ¿no me vale o puedo tirar co el asta que pueda mirarme uno? Con todo éyo ¿que cargador/balanceador me aconsejas que no sesuba de precios y sea eficaz?
Ya estoy apuntito de darle el OK al pedido en HK, y a esperar.
Muchas gracias, e ire contando mis progresos.......
#1246191
Joana85 escribió:Vale, pues creo que con todo esto voy tirando:
Se vé bien la lista, solo te faltan las baterías pero como has dicho que las pedirás al almacen de UE no creo que tengas problemas. El termoencogible para los manguitos te vá 1mm por encima de lo que vayas a proteger, en el caso de los bullets de 4mm y los cables 16AWG o 18AWG el que te vás mejor es el de 5mm.
Joana85 escribió: Mas adivinado el pensamiento, pero para mas adelante. Mi idea, no sera modificar las alas, sino cojerme las del ES 2, que ya vienen preparadas para ello y aplanadas ¿no?.
Lamentablemente las alas del ES2 no encastran en el fuselaje del ES1 ya que traen alguna modificaciones para unirlas y el cableado del variador pasa entre ellas ...... en todo caso no tendrás ningún problema porque multiplex ha asegurado la venta de recambios para el ES1 en los siguientes 3 años. Igual, el ES 1 vuela muy bien solo con dirección los alerones ayudan mucho pero no es una cuestión imperativa para volarlo ya sobre la marcha irás viendo que tanto necesitas.
Joana85 escribió:Y la ultima: el cargador que tengo, ¿no me vale o puedo tirar co el asta que pueda mirarme uno? Con todo éyo ¿que cargador/balanceador me aconsejas que no sesuba de precios y sea eficaz?
El cargador que tienes te carga hasta 800mah y teniendo las baterías de 2200mah tardarías casi 3 horas en cargar una batería y debes tomar en consideración que esos cargadores tienen un sistema de protección por tiempo para evitar sobrecargar la batería y es que a la hora del comienzo de la carga se apagan porque asumen que estás cargando una batería igual o menor que los 800mah que provee, adicional no te balancea las baterías y cuando subes a 3S con 2200 y un motor como el 2826 el balace de las celdas de una batería es muy pero muy importante. El que has escogido no es un malcargador y después que resolvieron los problemas de firmware del procesador es muy confiable, con una fuente de alimentación de PC viejo que te dé 400W puedes sacar una línea de 12V hasta 20A y es una buena solución para cargar en casa y lo único a tomar en cuenta es por lo menos un balanceador.
En todo caso te recomiendo el HK Eco 6 que ya trae incoporado los balanceadores trae todos los accesorios que requieres para cargar los diferentes tipos de baterías y está un pelín por encima del rendimiento del Imax aunque igual requieres una fuente de alimentación para usar en casa http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ories.html es ligeramente más caro que el Imax pero lo considero más confiable tomando en cuenta que un balanceador cuesta mucho más que la diferencia de precio entre el Imax y el Eco6.
Joana85 escribió:Ya estoy apuntito de darle el OK al pedido en HK, y a esperar. .......
Si estás REALMENTE CLARA pulsa "OK" al pedido y sácale el humo a la tarjeta/cuenta ...... SI TIENES DUDAS PREGUNTA más vale segura que confiada. :wink:
#1246193
pa22 escribió:En todo caso te recomiendo el HK Eco 6 que ya trae incoporado los balanceadores trae todos los accesorios que requieres para cargar los diferentes tipos de baterías y está un pelín por encima del rendimiento del Imax aunque igual requieres una fuente de alimentación para usar en casa http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ories.html es ligeramente más caro que el Imax pero lo considero más confiable tomando en cuenta que un balanceador cuesta mucho más que la diferencia de precio entre el Imax y el Eco6.
Ay diosmio que me vuelto locaaa....creo que voy a icluir el cargador. Una cosa, pa este cargador poder utilizarlo en casa tiene que ser que una fuente de alimentación, ¿ con una que me da 2.5, 3.5 amp me es suficiente?. Es una que uso en la que tengo conectada una emisora de CB.
Es facil de usar el cargador???? ¿Puedo cargar lipos de 2 celdas 7.4v de 600mah?
Vaya, este cargador no esta disponible,¿otra en su caso?
#1246195
Joana85 escribió: Ay diosmio que me vuelto locaaa....creo que voy a icluir el cargador. Una cosa, pa este cargador poder utilizarlo en casa tiene que ser que una fuente de alimentación, ¿ con una que me da 2.5, 3.5 amp me es suficiente?. Es una que uso en la que tengo conectada una emisora de CB.
Perdona la cacofonía pero una de las cosas quizás un poco difíciles de entender a la hora de comprar algún componente para vuelo EP es por la diversidad de materiales y equipos de ahí que hasta cierto punto en muchas regiones sigan los adeptos a los motores glow. SI, con una fuente de 3A te vá bien ya que de momento cargarás las baterías de 2200mah, si subes a cargar baterías 6S si requieres por lo menos 5A, te comenté lo de la fuente de poder vieja de PC por cuestión de costes pero si ya tienes una que te dá por lo menos 3A a 12V no tienes mayores problemas.
SI, puedes cargar baterías de 1S (3,7V) a 6S (22,2V) obviamente la limitación será la capacidad de la batería, si vás con una 6S de 5000mah le será bastante cuesta arriba al cargador pero con 4S de 3.500mah a 4.000mah no tendrás ningún problema y la programación del cargador es fácil e intuitiva, toma en cuenta que tiene 5 memorias y una vez programes unas baterías puedes almacenarlas en la memoria y a la hora de cargarlas solo debes escoger la memoria de esas baterías en el cargador y comenzar a cargar. Puedes cargar tus baterías del heli de 2s 600mah sin ningún problema, RECUERDA que las Nano-Tech puedes cargarlas a 1,5C de su capacidad esto quiere decir que si la batería es de 2200mah puedes cargarla a 3100mah y cargarás en media hora, esto en el campo en lo particualr no me gustan las cargas rápidas constantemente. Para todas las demás baterías mantente con cargas a 1C, tu batería de 2S 600mah cárgala a 600mah te tomará 1 hora pero preservarás la batería. :wink:
En el almacén de UK lo tienen en stock, el HK 5A X es otra buena opción http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ancer.html (NO TIENE MEMORIAS)
#1246196
pa22 escribió:En el almacén de UK lo tienen en stock, el HK 5A X es otra buena opción http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ancer.html
La acavaba de mirar. Ya esta hecho!!!! 65.40€ puesto en casita, bueno en paypal me indica 84.93$, que al cambio creo que es 61.53€,pos mejor. A falta de la batería que esperare a pedirla unos dias, que sea Noviembre que asi me la pasan pal proximo mes, jaja , asi el que tengo al lado no se entera asta diciembre.
Muchas gracias por ayudarme y os comento mis progresos.
#1246197
La acavaba de mirar. Ya esta hecho!!!! 65.40€ puesto en casita, a falta de la batería que esperare a pedirla unos dias, que sea Noviembre que asi me la pasan pal proximo mes, jaja , asi el que tengo al lado no se entera asta diciembre.
En hora buena, buen comienzo. Lo que te resta es mantener el ánimo, paciencia e ilusión. Mantente en contacto y RECUERDA, sino tienes algo claro PREGUNTA TANTAS VECES COMO SEA NECESARIO HASTA QUE ESTES SEGURA .... te repito, más vale segura que confiada :wink:
#1246250
Joana85 escribió:asi el que tengo al lado no se entera asta diciembre.
Porque no intentas picar a el que tienes al lado para que vuele tambien?? Asi los gastos son mas faciles de justificar!!! :lol: :lol: :lol: :mrgreen: :mrgreen:
#1246307
vamos a añadir alguna paginita mas de post sobre este mitico avion de multiplex, aqui os dejo mis modificaciones sobre el:
VIdeo de las luces de la parte del motor: http://www.youtube.com/watch?v=_DdtBfxAW5o
y de otras cositas que le he puesto:
Pintura mate naranja fluor para verlo mejor en las puntas:
Lo del motor no es por nada pero queda realmente chulo parece un avion de la policia rojo azul rojo azul :
alguna lucecita que otra...
pues nada que vivan los leds de los chinos del halloween!! que por un eurito y un poco de estaño + cable iluminas todo el avion jajaja
#1248531
Chicos queria saber si me puden decir unas cosas sobre el EG2
A ver vengo del mundo de los helis y tengo material que no sé si puedo reutilizar y así no comprar el kit RFT.
Tengo 5 servos de 9g de los de hobbyking
Baterial 10 de 30c 2100mah
Bec: 40A
Motor: 2836-3700kv
Emi de 9 canales con varios receptores. (he estado mirando y este rc es de 3-4 canales)
Por ultimo existe gran difenrecia de calidad entre el Easy star y este por ejm de HK http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Saludos a todos
#1248559
Hola Jose
Entiendo tu interés por re utilizar material te cuento:
Los servos si son tamaño "míni" si
Las baterías si sin lipos de 3 elementos osea 3s y descarga mayor 20c perfecto
Motor: No
Pq no creo tengas hueco y pq son demasiados Kw para este modelo que pasas. Para el easy si entraría pero romperias la hélice que trae, tendrías q bajar de hélice mucho mucho, sinceramente no se si podrías montarlo sin pasar miedo cuando des motor a tope
Emisora Ok
Variador Ok
En cuanto a la calidad: no merece la pena por 30 leuros de diferencia pillar el chino, ten en cuenta q el easy ya viene con su hélice y adaptador (eso es importante).
Los acabados del easy son diez mil veces mejor y tiene detalles como el desmontaje del estabilizador de cola para transportarlo en su Caja que el chino dudo q tenga!
El chino no tiene refuerzos internos con varillas
Vamos q el easy esta por 68 euros en cualquier tienda RC no hay debate a mi entender si hablamos de calidad
joseimel escribió:Chicos queria saber si me puden decir unas cosas sobre el EG2
Bec: 40A
Motor: 2836-3700kv
Saludos a todos
#1248605
sergiocos escribió:Hola Jose
Motor: No
Emisora Ok
Variador Ok
Gracias por la respuesta entonces miraré donde pillar a ser posible por aquí por madrid. Pues le compraré un motor de 1900kv que yo creo que irá bien.
Los servos son los de hobbyking con engranajes de metal:
A estos me refiero: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 10sec.html
Me valen?
Con la confirmacion final de los servos me iré a por el esta semana entonces
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
