los servos te valen, sigue siendo bastante chica un motor de 1900 kv para un avion tan pequeño pero podrias ponerselo si la helice es mas pequeña, hazte una idea que la Prop - 7x6" es la que trae el easy, deberias ponerle una 6x3 o a asi.
#1253570
buenas, vamos a ver mirando un poco, no dispongo de mucho tiempo, veo que recomendáis este avión para iniciarse. Yo vengo de los helicópteros.
He visto que hay un kit por 70 euros y si lo compro completo son 150, estamos ablando de 80 euros de diferencia. Vale la pena pagar esos 80 euros por la electrónica?
Si me decidiera a comprar la electrónica a parte en hobbyking, que necesito?
#1254234
La versión rtf es totalmente recomendable. Por 80€ mas te lo dan montado y la motorización va perfecta.
Un amigo se lo compró hace poco y creo que es la mejor opción.
Yo personalmente te recomiendo que te compres el AXN floater clouds fly 2.0, te viene con motor de 1800 que no se queda nada corto para empezar desde mi punto de vista. Yo ya tengo dos y estoy muy contento, para empezar le puedes meter porrazos y los aguanta bien. Avión flotón, planea bien, no mete el ala. Lo único que necesitas batería, receptor y emisora. 56€ puesto en casa....menuda ganga!!
Saludos!
#1255935
Gracias pr no me pude esperar y el mismo di que postee me compre el sky surfer, ya lo he hecho unas 7 u 8 lipos, quizás para tener experiencia con los helis deveria haberme comprado algo mas cañero.
Es muy dócil, eso si fino como la seda, jajajajja
#1256169
Me alegro mucho! Espero que lo disfrutes, que vueles un montón y sobre todo, que tengas los mismos aterrizajes sanos y salvos que los despegues que hagas!! :mrgreen:
Bueno, ya tengo montado el easy1 con motor inrunner de 3400kv y 1300w de 4 polos con bateria 5800 de 2s y variador de 50acon una helice de 5,5x5,5. Servos multiplex tiny pinoneria metalica.
Espero tener suficiente potencia ya q pesa 940grs.
Ya os contare cuando lo pruebe ya q siempre q voy hay viento y aun lo tengo sin alerones y no me fio ya q nunca he volado y para estrenarme prefiero q no haya viento.
#1268604
Ya se porque se le ponen las pegatinas, un par de veces no sabia para donde estaba girando.
Otra vez pase por delante del sol y lo perdi.
Pero va muy bien aunque un poco nervioso imagino q por el peso. Para mi primera vez no esta mal ya q sigue vivo y en exelente estado.
#1268637
darioellider escribió:Ya se porque se le ponen las pegatinas, un par de veces no sabia para donde estaba girando.
Pues si, las pegatinas son para eso, la cuestión es que sea diferente la parte de arriba a la de abajo, asi sabes en que posición esta el avión en cada momento, sobretodo en los acrobáticos.
Procura volar siempre de espaldas al sol.
Uno que se une al club de los easy stars, en mi caso me he comprado el easy star II RR que viene con motor brushless y dos servos. Tengo una futaba Skysport que para empezar supongo que será suficiente ^^ solo me faltaria conocer como se llama el conector de las baterias que tiene para buscar el conector para la bateria, ya que las lipos que tenia de 3s tienen distinto conector... por cierto el centro de gravedad de este modelo es el mismo que la version 1???
#1283297
al mio le he quitado el polvo y lo estoy volando despues de años en la estanteria, ayer le puse los alerones y e aplanado un poco las alas, mañana sera la prueba a ver como se comporta.
El domingo pasado hacia aire el cual pega de lateral en la pista y fue un desastre lo estampe en un árbol y callo cobre un olivo daños 0 tuve suerte.
Con los alerones tendré mas control para entrar en pista.
caniojr si pones foto del conector te podre ayudar
#1283720
gracias bacardi, ya arreglé el tema del conector :D el siguiente problema es que he cambiado el equipo de radio a LRS de DMD y tras los dos primeros lanzamientos, teniendo el centro de gravedad donde lo tenia antes, a la que pierde fuerza de haberlo lanzado con la mano, en perdida y morrazo -.- he probado de todo, adelantar el centro de gravedad (mas morrazo, obvio....), atrasarlo (perdida y morrazo), volver a quitar esos componentes, montar los de 35mhz, mismo centro de gravedad, y vuela sin problemas... puede ser que la version 2, RTF, el motor brushless que trae sea muy justito??? y necesite otro más potente para que tire?
#1286914
si tienes una emisora de 4 canales. un cable en y al canal 1.
si tienes emisora de mas canales lo normal es: canal1 aleron derecho, canal 6 aleron izquierdo (tienes que hacer alguna mezcla en la emisora)
#1287120
Buenos dias a tod@s!
Hace poco me compre de nuevo un easy star 1 para poder cambiar las piezas dañadas del mio. Aparte quiero hacer un cambio de baterías y no sé para donde tirar. Actualmente tengo un pack de K nI-Mh 7xAA 1300mAh y ya tiene unos 10 años o más, por lo que poco más va a durar, hace poco aguantaba unos 8 minutos...
Quisiera saber, si con todo lo que tengo de serie, podria poner una lipo como esta y compraré también su cargargador correspondiente:
http://www.rctecnic.com/baterias-lipo-2 ... 5c50c.html
O bien, que no sé si con todas sirve, comprarme un pack de pilas AA de más mAh y hacerlo yo mismo como el que ya tengo, aunque ocupa mucho en la cabina y el mayor problema que tengo es que cuando aterrizo mal el morro sufre o se va rompiendo....
Gracias!
#1289827
He leído varios comentarios acerca del Easy Star II RR y de su motorización pero no veo respuesta, se queda corta para FPV? Los 80€ mas que cuesta es mejor invertirlos en motor, variados y servos mejores?
En caso de que se quede corta, podríais recomendarme algún setup para ir con go pro y fpv de 5.8ghz boscam?
Yo había pensando algo así:
Helice APC 6x5.5 http://www.aeromodelismoserpa.com/helic ... -5080.html 3.50€
Servo Tower Pro SG90 http://www.aeromodelismoserpa.com/sg90-p-9695.html 6.50€
Variador Turnigy 40 A con BEC http://www.rcmadrid.com/variador-p-74093.html 27€
Motor Brushless Cobra 2217/8 http://www.aeromodelismoserpa.com/motor ... 11620.html 35€
Bateria de 3S de 2200
Avion -- http://www.aeromodelismoserpa.com/easy- ... 11454.html 69€
Muchas gracias.
#1289831
hola compañero, el RR si se queda corto para ir con peso extra, la motorizacion que propones esta bien, y sobre la bateria 2200 deberas hacer hueco y meterle una un poco mayor, 3000 a 4000.
upppss, se me olvidaba aprovecha y ponle helice plegable aerodinamicamente es mejor
Compañeros yo tengo mi easy con un motor comprado en hobbiking es el NTM- 2836-1800kv mi easy sube casi en vertical, es impresionante lo que tira este motor y lo mejor que solo hay que comprarle el eje de 4 mm para el eje del motor se aprovecha la helice y cono que trae el modelo de casa, respecto al consumo esta en 24 A con 3s 2200ml 20C de descarga yo con esta configuracion le hago todo tipo de trastadas, un saludo.
#1304699
Hola veo que estais ultimamente hablando de motores.
os queria preguntar sobre como veis mi viejo motor que tengo montado en un bixler 1 que ha pasadoa mejor vida.
he comprado un bixler 2 y veo que recomienda una 7x5 en vez de 6x4 como tenia en mi bixler 1
la cuestion es que creo que mi motor no aguantaria una 7x5 y se quemaria, estes es mi motor
KDA 28-47 16Turn S Brushless Inrunner http://www.rc-base.com/engine/kda/kda-2 ... s-inrunner
KV: 2400 rpm/V
Max current: 16.00 A
lo usaba con una 6x4 variador de 40A y 3s 2200mA
pero ahora leyendo sobre el bixler 2 recomiendan mas par y menos rpm. y este montaje le voy a realizar con arduplane con una miniapm 2.5
Por eso no quiero jugarmela con mi viejo motor y busco la mejor opcion posible para hacer un montaje inpecable :D
he mirado y en hobbyking recomiendan este NTM Prop Drive 28-36 1800KV / 438W
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
pero queria ver que opinabais o cualos parece la opcion mas adecuada de motor/helice para este modelo.
Un saludo :D
#1308449
buenas, tengo un easystar2 que voy a dejar para FPV, he visto que para el 1º venden unas bandejitas para quitar la cabina y montar la camara con pan y tilt justo en ese hueco y una pieza que compartimenta las baterias, receptores y eso... sabeis donde puedo encontrar esto baratito? o en su defecto los planos para realizarlos en madera de balsa?
#1314823
quiero comprar un Easy Star 2 para iniciarme. Voy a perdir todo menos el avion a hobbyking. Habia pensado lo siguiente:
-Motor el que recomiendan por aqui, turnigy aerodrive D2826-6 2200KW. ¿Sera mucha chicha pa iniciarse?. Con la helice estoy liao, ¿cual me recomendais para un vuelo tranquilo al principio? link de HK porfa. ¿Y otra pa cuando controle mas?
-Variador Turnigy plush 40A. ¿Creeis necesaria la tarjeta programadora o no hace falta?.
-Lipo 3S 2200 mah y 20C.
El resto lo tengo mas o menos claro.
Yo tengo pedido un KEDA 2830 de 1600kv. Clava las medidas y el peso del que monta la versión RR del Easy, pero con 500 kv mas. Una helice 7x6 con un 1100 me parece muy pocas kv. Seguro que el avión volara, y consumirá poquísimo, pero no lo veo lo más eficiente. Con 2200kv será un misil, pero el consumo muy alto. Es decir, desde mi punto de vista, hay que buscar la helice mas apropiada al motor o viceversa. Si vamos a usar la original 7x6, pues un motor de medidas adecuadas y kv entre 1400 y 1800 diría yo. También tengo pedido un motor mas ligero KEDA 2826 de 1450kv que mucha gente en foros internacionales esta usando. Este segundo motor es incluso más ligero que el original (48gr).
Pues eso, que 2200kv con variador de 40amp será muy rápido, pero tendrás que dosificar el gatillo.
Yo en mis variador es nunca he usado tarjeta programadora, pero con los pitidos y el manual ya me he apañado bien. En los coches sí que es muy útil.
Saludos,
Fran
#1342869
Hola a todos.
Estoy barajando comprarme un sky surfer x8. Otro clon del easy star.
¿Me podeis recomendar una lista de varillas de fibra de carbono para comprar con el avión a objeto de hacerle unos refuerzos?
He estado buceando un poco y he encontrado algunos puntos que conviene reforzar, como morro, estabilizadores y la base del ala, pero no encuentro si varillas huecas o de qué diametro. Tampoco encuentro muy viable encontrar y usar brocas de alrededor de medio metro. ¿Quizá simplemente de 1mm clavadas y si está poco reforzado así añadir más? ¿Mejor de 1,5? ¿Se debe comprar un tubo de fibra de 3mm para tener un fuselaje más resistente a través de las varillas de los estabilizadores?
#1342875
daedalux escribió:Hola a todos.
BUENAS... pues mírate el velero sky sprite pro de speedlimitrc, ya te trae doble varilla con una envergadura de 1600 y si te compras la version arf, trae un motor que con una bateria 4s te trepa que da gusto... vamos en 15 segundos lo has perdido de vista en el cielo... ademas de servos digitales y piñoneria metalica... único en el mercado con estas cositas...
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
