- Mar, 05 Jun 2007 16:29
#482739
No hay sueltas. sólo hay paquetes. Pero por ese precio no vas a encontrar nada más barato en ninguna parte, así que puedes pedir otro pack de 7.
Para soldar las baterías, hay que tener un soldador potente (de 60W o 80W. valen 8€ en los hipermercados)
Lo enchufas y le dejas 8-10 minutos hasta que se caliente bien. Entretanto, rayas los conectores de la pila con un clavo. Luego das 3 o 4 toques de soldador de 2 o 3 segundos. Se tiene que calentar sólo el metal, no la pila. eso es muy importante: si se calienta la pila te la cargas. Se tiene que calentar sólo el metal. Entonces pones estaño en los conectores de la pila: una gota, y dejas que se enfríe.
para conectar las pilas entre sí, yo uso cable de muchos hilos. Le quito todo el aislante, lo retuerzo un poco para que no se deshilache, lo caliento con el soldador y le pongo estaño, un buen baño. Luego corto los trozos a la medida necesaria entre pila y pila.
como ya tenemos las pilas estañadas, con poner el trozo de cable estañado encima y acercar el soldador, ya se suelda el cable a la batería. si quieres, le pones otra gota de estaño por encima y queda perfecto.
Con esos tres packs de 7, te puedes hacer 2 de 10. Y un pack de 10 es un poco más que una lipo 3S, así que los podrás usar durante bastante tiempo en este avión y en otros.
Eso sí, necesitarás otro cargador.
pero con tiempo. Para empezar, ya tienes con ese y los packs de 8.
