Por Pandora096
#1306315
Hola, tengo dos aviones, un ASW 28 y un cessna 182 .Y me gustaria comprar un equipo de FPV, pero ando muy perdido, nose muy bien como va. Podria alguien decirme que me haria falta y sobre cuanto costaria? (algo que valga la pena y se vea bien).
Asi como dato, tengo una emisora de 7 canales que compre en hobbyking HK7 o algo asi se llamaba...os adjunto una foto para que veais cual es. ¿sabeis que alcance tiene esta emisora? y para montarle el fpv al avion, me haria falta alguna antena especial para la emisora o como va eso? Otra duda es, he estado mirando en hobbyking receptores para esta emisora, y igual que el que venia con la emisora no los veo, podriais decirme de alguno que le funcione bien? ¿porque para montar FPV vale ese receptor o tendria que comprar otro?
Un saludo y perdon por la ignorancia...jeje.
Por alconcaleyero
#1306324
necesitas (TX,RX frecuencias 1,2 o 5,8, cámara FPV,antenas ,osd+gps, gafas o monitor) esto para el video.
los aviones que comentas no son lo mas apropiado para FPV, en todo caso la cesna y depende la motorización que lleve porque le vas a poner mas peso. la emisora no vale, bueno valer vale todo pero no te lo recomiendo..tendrás que preparar un equipo nuevo.. estas dispuesto a gastarte los euros? porque con lo que comentas empiezas de 0.
Por Pandora096
#1306326
Pues depende de lo que pueda costar...Porque a ver no lo quiero para hacer distancias muy largas. El avion no hay problema, porque quiero contruir uno de foam, y puedo escoger a ver cual es el que mejor me viene... pero eso...¿cuanto costaria un equipo mas o menos basico y que se vea decente?
Porque la emisora la que tengo de 2,4ghz ¿se podria cambiar la frecuencia o hay algo que la transforme? ¿o tendria que comprarme una emisora nueva?
Por alconcaleyero
#1306332
Pandora096 escribió:Pues depende de lo que pueda costar...Porque a ver no lo quiero para hacer distancias muy largas. El avion no hay problema, porque quiero contruir uno de foam, y puedo escoger a ver cual es el que mejor me viene... pero eso...¿cuanto costaria un equipo mas o menos basico y que se vea decente?
la frecuencia de la emisora esta bien es la correcta..pues mira te comento..
TX-RX-unos 100 euros depende la frecuencia puede ser mas o menos
osd+gps-unos 100 euros
cámara FPV- entre 30 y 50 euros
antenas- depende la frecuencia pero entre 15 euros y 80 euros
gafas tienes las de hobby baratas 25 euros o farshark entre 225 y 600 euros
avión te aconsejo un velero tipo easyglider
vete mirando todo esto lee mucho y pregunta tus dudas, cuando tengas todo esto claro nos metemos con la emisora.
Por Pandora096
#1306333
Por lo que dices la frecuencia decide bastante...he visto que hay diferentes frecuencias (1.2Ghz/2.4Ghz/5.8Ghz) que diferencia hay entre estas 3, porque una es mejor o peor? y ¿porque no puedo utilizar la de 2.4Ghz? ¿cual me recomiendas?
Por alconcaleyero
#1306389
para un avión te recomiendo 1,2 es la frecuencia que usamos nosotros, en 2,4 no puedes usarla porque haria interferencias con la emisora, no se puede usar la misma para vídeo y emisora
Por alconcaleyero
#1306390
la frecuencia 5,8 en cuanto pases por detrás de un obstáculo árbol ya sea piedra lo que sea perderás vídeo, 1,2 tiene mas penetración, y tendrás asegurada una mejor trasmisión de vídeo en altura y distancia, aparte tienes equipos mas baratos..
Por Pandora096
#1306412
Entonces 1,2Ghz. ahora la duda es ¿con mi emisora podria volar bien, tendria que acoplarle alguna antena especial o algo para aumentar el alcance de la emisora?
He estado mirando el equipo, y con esto, que os pondre a continuación, ¿me haria falta algo, me sobra, o cambiariais algo?
Tx/Rx:(¿cual de estos dos me aconsejas o es mejor?) http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... eiver.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Combo.html
OSD+GPS: He mirado y como no entiendo ¿cual me aconsejais? Porque en que varian los de 200 euros a uno de 30 o 25euros? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... odule.html
Camara: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... o_Out.html Dependiendo de la camara imagino que tendras mejor o peor calidad en lo que luego vere en las gafas o pantalla no? o varia algo mas en la calidad de video? Con esa camara me ira bien o hay alguna que tenga mas o menos la misma calidad de video mas barata?
Antenas: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Set_.html
Gafas: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _KIT_.html ¿Van bien estas "gafas"? me las recomiendas?
Bueno, creo que con esto valdria no? me haria falta algun cable o bateria? ¿sabeis que alcance puede tener mas o menos este equipo? y he leido que habia un aparatito que cuando estas perdiendo algo de señal te avisa, eso viene incorporado en el osd o gps o tengo que comprarlo aparte?
Un saludo y muchas gracias alconcaleyero me estas ayudando muchiisimo ;)
Por alconcaleyero
#1306413
hola pandora, tx-rx no te sirven, te recomiendo entre 800-900w, el osd te recomiendo el segundo que has puesto porque entre otras cosas tiene dirección home que te indica en todo momento la dirección donde estas y el GPS es de 10GHz, las antenas te servirían para unos 2km yo las tengo y créeme no dan para mucho mas además de que son bastante malas(por ese precio), las cámaras no las he mirado pero creo que has puesto una mobius, bien yo te recomiendo una cámara pura para FPV y la mobius pues como cámara de abordo para grabar tus vuelos, las gafas son las baratas hay gente que le gustan mucho y y a otros nada, pero te explicare mas adelante porque..
a lo largo de esta tarde te buscare un equipo para que empieces ha tomar nota de lo que necesitas, equipos que están probados y que nos dan buen resultado en calidad y precio..
Por alconcaleyero
#1306427
TX-RX: http://www.dinodirect.com/Wireless-1-2- ... 800mw.html
Cámara FPV: http://www.securitycamera2000.com/produ ... a-FPV.html , puedes mirar mas pero yo estoy volando con estas y van de fabula
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ction.html( vas a necesitar esto y un DC-DC) regulador de corriente
antenas: https://www.circular-wireless.com/produ ... el/spw12r/ son de lo mejorcito y made en spain
con el osd que te dije creo que ya tienes todo, te faltarían detalles como un servo 180º, pant-til ,depende del modelo que elijas
la diferencia en el precio de un osd y otro es como todo, un osd de 200 euros tiene vuelta a casa uno de 30 euros no, es un ejemplo, pero como tu no vas a irte muy lejos pues para probar te sirve uno normalito y si quieres mas pues con el tiempo ya se vera...
Por Pandora096
#1306445
alconcaleyero la camara de mobius, tiene calidad de imagen de 1080p que es bastante, la que tu me dices nose, porque no la entiendo, pero si la tienes, ¿podrias subir o decirme de algun video donde se vea la calidad de imagen? porque la calidad de imagen si que me gustaria que fuese bastante buena... y con las antenas que me has dicho que alcance tendria mas o menos? y del enlace que me has mandado tendria que comprarme dos no?
Y lo de la emisora al final tengo que tocarle algo?
Que por cierto un dato que se me olvido el otro dia es que tengo un easy star, que tenia en el trastero del cual no me acordaba, pero el otro dia subi y lo vi, y he leido que es bastante bueno para fpv...y lo del servo de 180º supongo que es para poder girar la camara a la vez que giras las gafas, pero con las baratas no puedo hacer eso no? y que es eso de pant-til? no se lo que es...
Con el osd + gps que te he puesto me has dicho que el gps es de 10Ghz eso significa que no es compatible?
Y la ultima duda...Para alimentar todo el sistema que baterias me harian falta? tengo que comprar alguna bateria? y hay algun post de como va montado el fpv? porque yo no se muy bien como van las conexiones y baterias...
Un saludo!
Última edición por Pandora096 el Mar, 10 Feb 2015 23:27, editado 1 vez en total.
Por alconcaleyero
#1306454
Vamos haber como te dije la mobius, no te la aconsejo no es una camara de FPV, pero sirve porque tiene salida live,el gps significa que te va a cojer los satelites rapido, las antenas necesitas claro esta 2 una para el avion y otra para tierra, con esas gafas no vas a mover la camara porque no tienen head traker, con una bateria podras alimentar todo si pones un DC-DC, el easystar es muy buen avion para empezar, la emisora ya te dije que no es la apropiada pero puede servir para empezar..el FPV no se aprende en 2 dias deberas leer mucho y dejarte aconsejar por alguien que sepa, en este tema se aprende todos los dias, tomatelo con calma y mi pregunta es? Que vas a comprar primero, donde esta el avion que vas a montar pon fotos para que pueda aconsejarte como poner el equipo...tranquilo estas muy verde tomatelo con calma, yo te puedo ayudar si te dejas.
Por Pandora096
#1307162
Alconlayero perdon por la tardanza en contestarte, pero he estado liado con los estudios..mañana subire las fotos del easy star y ya me dices por donde empiezo, pero lo aviso no esperes un avion nuevo ni nada, que fue con el que aprendi a volar y esta bastante trillado jaja.
Pd: perdona por las ansias de querer correr tanto, pero no soy muy paciente lo reconozco...
Un saludo y gracias de nuevo. :)
Por Pandora096
#1307199
No me deja subir las fotos, te adjunto una de la web que es igual que el mio. Tiene varias roturas que arregle con epoxy, esta bien, lo unico que tiene, esque el regulador esta quemado,y el motor es de los antiguos. Asi que he pensado en ponerle sistema de electronica nuevo para hacerlo bien. El motor que lleva de serie no se de cuantos w es ni cuantos kv pueda dar....pone que es de 6V , permax y debajo pone en grande 400¿Que motor le puedo poner que tenga bastante potencia como para volar rapido y que no me gaste mucho? miralo desde el punto de vista en que voy a preparar el avion especialmente para fpv, para otras cosas ya tengo los otros. (el avion no tiene alerones, solo tiene timon y profundidad)
http://www.greenhobbymodel.com/easystar.jpg
Podria pedir junto al motor y variador (y posiblemente bateria, nose) parte del sistema de fpv no? que por lo que he leido suelen tardar bastante los pedidos a hobbyking.
Un saludo!
Por alconcaleyero
#1307248
ese velero lleva un motor de escobillas, tendrás que ir pensando en cambiar motor y esc, lo de no tener alerones no es buena idea y menos para FPV ,puedes hacérselos tu, en este foro hay un hilo inmenso sobre este veterano velero de iniciación.
también te compensa comprar uno de segunda-mano que se venden a menudo por aqui, te lo digo por que motorizarlo+servos+pala, te va a costar mas que uno de segunda...
ya me contaras....
Por Pandora096
#1307324
He estado mirando y por los que he visto y el precio, prefiero hacerlo yo mismo jeje, tengo servos en mi casa, solo me aria falta motor y variador. A ver si puedes aconsejarme un motor. Porque uno de 300w serviria? o seria un problema por si gasta mucho? De cuantos kv me aconsejas?
Por alconcaleyero
#1307327
Pandora096 escribió:He estado mirando y por los que he visto y el precio, prefiero hacerlo yo mismo jeje, tengo servos en mi casa, solo me aria falta motor y variador. A ver si puedes aconsejarme un motor. Porque uno de 300w serviria? o seria un problema por si gasta mucho? De cuantos kv me aconsejas?
Pues una vez sepas lo que va a pesar es cuando se sabra el empuje que necesitas, yo creo que un 28xx-1200kv con un empuje de 1,200 kg serviria, te lo puedo decir este fin de semana porque un amigo mio acaba de montar uno en FPV
Por alconcaleyero
#1307697
Pandora096 escribió:Estaria bien este motor? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _530W.html ¿es muy pesado?
Y este variador http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... only_.html
el motor te va a gastar mucho, a ese avión le pasa lo que el easyglider si quieres meter una batería mas grande vas a tener que hacer cirugía, el peso esta bien.. hay un turnigy de la serie xp con 1400kv a mi me gusta lo que no se es como ira...lo que si te digo que el 2836-1100kv se que da corto para FPV por el tema del peso, en este foro tiene que haber información para motorizar este avión.. mira mas
el variador que has puesto es opto...
pon este esc..http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html
Por Pandora096
#1307935
200w no me convence muchoo...nose, no se quedara corto? por cierto, el otro dia rebuscando encontre una emisora antigua que tenia hace tiempo de la cual no me acorde al inciar el tema, es la eclipse 7, y tengo entendido que se le puede cambiar el modulo, porque esta en 2.4Ghz. Lo que nose es como cambiarle la frecuencia a 433mhz y donde comprar lo que me hace falta....
Por ahora lo unico que me falta es el modulo de frecuencia y el motor del easy star, lo demas lo tengo mas o menos claro. Mañana te pondre la lista de lo que pienso pedir y el peso del easy star. Asi podras decirme si se queda corto ese motor con 200w.
Muchas gracias por la grandisima ayuda que me estas prestando. Un saludo! :D :shock:
Por alconcaleyero
#1308002
Pandora096 escribió:200w no me convence muchoo...nose, no se quedara corto? por cierto, el otro dia rebuscando encontre una emisora antigua que tenia hace tiempo de la cual no me acorde al inciar el tema, es la eclipse 7, y tengo entendido que se le puede cambiar el modulo, porque esta en 2.4Ghz. Lo que nose es como cambiarle la frecuencia a 433mhz y donde comprar lo que me hace falta....
hola pandora he visto que has preguntado en mas foros, yo no te quiero liar con la frecuencia de video, nosotros volamos en 1,2 con el equipo que te he puesto quitando el osd que usamos unos mejores y otros peores, yo no tengo interferencias de nada y en todo caso las mismas que en 5,8 con la diferencia que la de 5,8 las tengo a 1km y en 1,2 a partir de 10km, si tu radio es en 2,4 no tendrás excesivos problemas a no ser que apuntes con la radio al rx de video, cosa que no sucede por que evidentemente debes apuntar al avión en todo momento..
ninguno de mi cuadrilla volaos en 433 entre otra cosas porque no necesitamos tanta potencia para los vuelos que hacemos nosotros, y por otro lado es una frecuencia ilegal igual que 1,2 pero 433 mucho mas..
por lo demás encantado de ayudarte....saludos
Por Pandora096
#1308172
vale entonces no le cambiare el modulo. El avion lo he pesado y en total me da 490gr, vamos, medio quilo. El peso es del fuselaje con el antiguo motor y las alas. El motor he estado leyendo y me voy a decantar por este http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html que dicen que va muy bien con una helice 6x4. ¿que te parece? ¿esta bien para el peso que llevara no?
Un saludo!
Por alconcaleyero
#1308176
conozco ese motor pero no lo he probado, pero si has leído que va bien pues adelante, yo creo que esta pensado para un avión tipo funjet pero si va fenomenal...por otra parte si te decides por el equipo de video que usamos nosotros para aviones será mas fácil para mi ayudarte si no pues en lo que pueda :wink:
Por Pandora096
#1308383
Bueno pues creo que ya he entendido mas o menos como va y me voy a decantar por lo siguiente, a ver que te parece, lo unico que me falta creo que son las baterias, ¿que baterias necesito para este equipo? ¿que me de de sobra para volar durante una hora o asi no? ¿y me haria falta algun conector o los conectores necesarios los traen los equipos?
Tx-Rx:
Camara :
http://www.surveilzone.com/sony-960h-cc ... era-cc1526
Osd + GPS:
Regulador de corriente :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... tion.html(
Antenas:
https://www.circular-wireless.com/prod ... l/spw12r/
Gafas:
Motor:
Variador:
La helice dicen que va muy bien la 6x4, pero tengo una duda y es, como el motor va mirando hacia atras, me haria falta una helice invertida no? puedes pasarme un enlace de la helice que me hace falta porfavor? esque no se muy bien la que necesito.
Creo que va todo, dime si me dejo algo atras.
Por apata
#1308423
Yo he tenido problemas serios con volar mezclando 2.4Ghz y 1,2ghz en Vtx a cierta distancia perdia los mandos del avion. Parece ser que algunos equipos son más sensibles que otros.
Yo te aconsejaria que replantees el usar el 5,8Ghz para el video.
Lo que si aceptas un consejo, la parte principal en mi opinión es el Piloto automatico con RTH "retorno a casa". Tener eso me ha salvado el avión unas cuantas veces. Y para sacarle partido asegurate que la emisora que vayas a usar tenga Fail Safe para que active el RTH si todo falla.
Por alconcaleyero
#1308435
Pandora096 escribió:Bueno pues creo que ya he entendido mas o menos como va y me voy a decantar por lo siguiente, a ver que te parece, lo unico que me falta creo que son las baterias, ¿que baterias necesito para este equipo? ¿que me de de sobra para volar durante una hora o asi no? ¿y me haria falta algun conector o los conectores necesarios los traen los equipos?
Tx-Rx:
Camara :
Osd + GPS:
Antenas:
Gafas:
Motor:
Variador:
muy bien compañero solo decirte que la cámara de FPV la cojas con lente 3.6, y te falta un dc-dc que te buscare uno por ahi..., lo que dice el compañero de activar el fail safe en la emisora esta claro y mas en fpv, tu pediste un equipo barato y que de buenos resultados y es ese... saludos
