Por sukoi
#1141779
no, no es raro, el ESC no sabe en que posicion esta el rotor con respecto al estator hasta que ha cogido velocidad, por eso al principio envia un 'tren de impulsos' sin mas referencias, si en ese momento que la bobina recibe un impulso tienes alineado uno de los imanes un poco adelantado de la bobina, te lo atraera, haciendo que gire a la inversa, los demas impulsos si haran que retome el giro normal, al poco tiempo, el ESC empieza a 'poner la oreja' para comprobar si el motor esta girando y el sincronismo es el correcto, si lo es, seguira funcionando y si hay un error te dara la secuencia de pitidos y parara.
Por rilos
#1141868
Tengo ya unos pocos variadores y motores y nunca giro al contrario, eso si se quedo en dos fases como atontado y tras reiniciar todo Ok.
Por sukoi
#1141892
te lo puede hacer cualquier motor o variador, solo depende de la combinacion de que iman este mas cerca de la primera bobina que reciba el primer impulso de arranque .
