Buenos días!
Me quiero iniciar en el aeromodelismo y buscaba consejo para empezar lo mejor posible. Os indico a continuación lo que tenía pensado adquirir:
1- Avión
Tras buscar información y leer varios hilos, me he decidido por el Bixler 3.
Exactamente la versión PNF que entiendo viene con la electrónica:
https://hobbyking.com/es_es/h-king-bixl ... 0-pnf.html
2- Baterías (2 uds)
He seleccionado estas porque he visto que es la que mas se vendía Turnigy 2200mAh 3S 25C Paquete LiPo
https://hobbyking.com/es_es/turnigy-220 ... -pack.html
3- Cargador
iMAX B6 80W 6A
https://www.banggood.com/IMAX-B6-80W-6A ... nt=1172279
4- Emisora
Aquí es donde tengo mayores dudas, primeramente entre escoger tipo mando "playstation" o como las clásicas.
En cuanto a las de tipo mando "playstation" (todas ELRS):
Estoy entre la Jumper TvLite v2 por 67€ (https://es.aliexpress.com/item/10050024 ... Redirect=y) o por la Jumper T Pro por 82€ (https://es.aliexpress.com/item/10050039 ... 00492839_2). Aunque he visto también la Radiomaster Zorro (https://es.aliexpress.com/item/10050041 ... 00492977_1), pero ya casi duplica el valor de esta última y no se si merece la pena.
En cuanto a las clásicas dudaría en empezar con una básica del Hobbyking de 4 canales (https://hobbyking.com/es_es/hobbyking-2 ... rx-v2.html), 6 canales (https://hobbyking.com/es_es/turnigy-tgy ... eiver.html) o 9 canales (https://hobbyking.com/es_es/turnigy-9x- ... ystem.html), todas en Modo 2 y que ya vienen también con su receptor, o mirar la Radiomaster tx12 (https://es.aliexpress.com/item/10050032 ... 00502126_2) o Boxer en ELRS (https://es.aliexpress.com/item/10050050 ... 00505651_2), aunque esta última ya se va mas de precio, y la tx16s (https://es.aliexpress.com/item/10050048 ... hzfs3W4WTB) para empezar creo que es demasiado y si luego no me termina enganchando es un gran desembolso.
5-Receptor
Si es básica la emisora y viene con el receptor pues sería ese, en caso contrario, la emisora seria ELRS, con lo cual cogería este receptor de 6 canales, ya que tampoco encuentro mucho más:
https://es.aliexpress.com/item/10050045 ... t6rZZnMxt3
¿Que os parece? Cualquier consejo o sugerencia os lo agradeceré.
Saludos y muchas gracias,
#1425638
.Lo ideal es que alguien te enseñe, además te tienes que dar de alta en AESA drones y/o el título de A1A3 de drones si no vuelas en un club.
A parte de esto, con respecto al material el modelo parece entrenador, las baterías no son de las mejores, pero prueba a ver.
.La emisora, y si lo que quieres es volar aviones y no drones compra una que tenga trims, las primeras que pones no valen.Aquí hay una disyuntiva:
A).- No te compliques y te pillas una https://turbohobby.com/emisora-flysky-i ... 24ghz.html
.El menú es muy fácil, es potente y los receptores económicos, yo la uso para muchas cosas.Que te venga con recptor y en modo 2 (gas en la izquierda)
B)..Emisora tipo https://www.hobbyplay.net/emisoras/1551 ... nales.html
.Radio que puedes usar con muchos tipos de receptores, el menú te lo tienes que aprender por tutoriales, es opentx no es fácil.
#1425639
Charlie55 C.Aguado escribió:
Vie, 05 May 2023 16:28
Muchas gracias por la respuesta. Si, ya tengo los certificados A1/A3 y A2. En cuanto a las emisoras, si, me voy a ceñir a esas dos que comentas. Voy a ver si merece la pena desembolsar un poco más e ir a por la tx12 por el tema del edgetx o probar con la Flysky i6x, y luego si voy evolucionando ir a una mejor. Más que nada, por si finalmente no me llega enganchar el hobby.
Saludos y gracias de nuevo,
#1425643
Charlie55 C.Aguado escribió:.Lo ideal es que alguien te enseñe, además te tienes que dar de alta en AESA drones y/o el título de A1A3 de drones si no vuelas en un club.
Yo me decidiría por la segunda. Es más cara pero te da muchas posibilidades para continuar y si no continuas podrás recuperar algo. De las otras olvídate. Un compañero la tiene y está muy contento.
Las baterías pueden valer pero yo buscaría unas de 1600 o cómo mucho 1800 mA para ahorrar algo de peso. También procuraría que fuesen de más capacidad de descarga. 25C son suficientes para ese motor pero se te puede quedar cortas para cualquier otra cosa y sobre todo si me haces caso y compras unas 1600. Por lo menos que sean de 50C.
El cargador es básico pero bueno. Yo tengo uno.
Sent from my Lenovo TB125FU using miliamperios mobile app
#1425662
Juan Manuel Bejarano escribió:
Sab, 06 May 2023 7:59
Gracias por vuestras respuestas. Si, parece mejor opción la tx12, salvo por el precio :D . Con la Tx12 con elrs, ¿se pueden utilizar diferentes receptores o solo los que son elrs?
