hola queria saber si alguien me puede ayudar en un proyecto q stoy desarrollando q se trata de un submarino U-Boot Typ VIIC
"Die Grauen Wölfe" REVELL pero me atore en la inmersion como le podria hacer en este caso.[/code]
Por yosh
#436763
Pero el kit de revel, es rc, o de modelismo estático ? quiero decir, es un estático que estás convirtiendo, o viene de fabrica como rc ? si viene de fabrica como rc, seguramente sea de inmersión dinámica, eso quiere decir, que el submarino flota, y lo sumerges avanzando, y haciendo sumergirse con los hidroplanos.
Por yosh
#436764
Bueno, veo que es un kit, que supongo, estarás convirtiendo en navegable.
Tienes varios modos para hacer la inmersión;
o bien dinamica, es decir, que pese bastante el modelo, y con meter un poco de profundidad al hidroplano, que se sumerja.
Otra posibilidad, es meter un depósito, y una bomba de agua, y meterle agua al depósito para que se sumerja, y cuando quieras que salga, pues se la sacas, ni más ni menos, pero el depósito tiene que ir bien sellado, por que se trata de meter la mitad más o menos del volumen del depósito, para que se comprima el aire de dentro.
Otro modo, es por soplado de lastre, es decir, como los de verdad, una botella de aire comprimido, y dos valvulas en el tanque de lastre, es la opción que yo he usado, pero la segunda es más facil, y la más facil, es dinámico, pero a mi personalmente no me gustan los dinámicos
yosh
Por Efrain Escalante Carmona
#437136
pero como puedo conseguir el material para hacerlo.
y el kit es un modelo q voy a convertir en navegable osea solo el modelo como le podria hacer o muestrame una imagen de tu sistema y mensiona los matriales q debo conseguir para el sistema el sub es escala 1/72
#437455
y q materiales debo conseguir para lograr este sistema?
y en donde los puedo conseguir?
#437939
hola quiero saber q materiales debo de conseguir para hacer el sistema y en donde los puedo conseguir (ejemplo: la bomba de agua donde la puedo conseguir y de q marca es)
SALUDOS
Por yosh
#438219
Aqui tienes unos vídeos
Estos son de un japonés que monta el modelo
PART 1
http://www.youtube.com/watch?v=9nmcstQnPYM&NR
PART2
http://www.youtube.com/watch?v=ZTnjcxeqqu8
Estos son de un español, que lo hace navegable
http://www.youtube.com/watch?v=OAENjxoC ... ed&search=
http://www.youtube.com/watch?v=zCHpiVYd ... ed&search=
http://www.youtube.com/watch?v=XShTjNgc ... ed&search=
http://www.youtube.com/watch?v=5x8va-l7 ... ed&search=
Este es de un . . . habla algo muy raro :) que lo hace navegable, y sumergible, y según se ve en el vídeo, lo hace por soplado de lastre.
http://www.youtube.com/watch?v=a8YP7KfL ... ed&search=
Este es el sistema que usa un compañero del foro para lastrar su submarino
http://www.youtube.com/watch?v=PpIjQiYK ... ed&search=
#439632
hola
tu lo vas a hacer
pero lo q necesito es donde conseguir la bomba de agua y q radio control economico me serviria?
Por yosh
#441384
Con un futaba skysport4, lo tienes apañado, es una de 4 canales, sencilla, y no muy cara.
Para el tema de la bomba, mira en robbe, hay bombas de alta presión, pero cuestan 30€ :(
yosh
Por vicente.s
#445141
En la transformacion del submarino estatico a rc, la bancada de okume de 1cm ¿no se puede sustituir por contrachapado aeronautico de varias capas de 3mm de espesor.
Saludos vacer_06@yahoo.es
#451822
hola a todos
el proyecto apenas lo voy a desempeñar apenas ayer me llego el kit del submarino revell a escala 1/72
si me pueden dar ideas para desarrollarlo se los agredeseria ok
Saludos a todos
gracias por apoyarme
despues les mando imagenes del sistema como se los pondria cada elemento RC OK
SALUDOS
