estamos ideando de acoplarle a los helicopteros bombas de humo para poner un punto mas de emocion en exhibiciones. el helicoptero seria un colibri,no de aeromodelismo sino real. el tema esta en que esa bomba tendria que ir en el patin cogida.mi pregunta es si conoceis algun sistema de humo que no sea por autoinflamado del producto a la salida del escape o turbina, es decir que la combustion la produzca una chispa electrica o algo asi y que sea lo suficientemente visible para un helicoptero real 8)
Por TRACA
#256269
existen equipos de humo por resistencia electrica pero son equipos a 220 voltios y con una potencia de 900 aunos 2000 w.el problema vendria `para alimentarlos a ese voltage y con esa potencia.y conseguir que la estela de humo fuese lo suficientemente visible
Hay convertidores de 12/24v cc a 220 voltios ca con potencias bastante elevadas pero no se si seria suficiente para alimentar esos equipos.
por cierto a que voltage trabajan los equipos de un heli real?
Por aspa
#256300
se que existen esos convertidores pero no te puedes arriesgar a que por un fallo de este aparato se origine un corte de alimentacion en el helicoptero.de todas formas voy a mirar lo que me has dicho 8)
Por maki
#256635
Con esa potencia necesitarias un buen amplificador de voltaje y muchas baterias que si lo trasnformamos en peso seria alrededor de unos 5 kg.
Esto no es biable por su peso, mira si hay en una tienda de componentes electronicos una resistencia que funcione a 12V y pilas de Ni-Cd.
Por aspa
#257192
maki,creo que no me has entendido bien.el helicoptero o mejor dicho helicopteros,son colibri reales por lo que no tienen que tener problema en levantar 12 kg.de todas formas estudiare tu propuesta
Por maki
#257238
Hola aspa,
Pues no lo entendi, jeje.
Si es uno real, me imagino que tendra su propia autonomia a 12v y necesitaras un buen sistema para genere bastante humo.
Te haran falta bastantes resistencias y un bateria de 12v aparte.
Cuentanos lo que vas vieno y haciendo, que eso quiero verlo.
Por TRACA
#257800
pues si el problema no esta en el peso creo que un solucion seia calcular le potencia electrica necesaria para alimentar un convertidor de 12/24 a220 con una potencia nominal de al menos 2000 w.que aproximadamente te daria una bateria de 170 A/h.con una autonomia aproximada de 1 hora .luego la maquina de humo que tiene un consumo de 1500 a 2000 w. yo creo que el peso estimado echando muy por encim seria de unos 50 a 75 Kg de todo el equipo .
Ahora otra solicion seri el poder convertir la resistencia electrica de la maquina de huna a 12 o 24 voltios y alimentar directamente la maquina de humo sin convertidor.
otro problema añadido seria el coste de todo el equipo y si realmente seria util y funcionaria correctamente en el aire..de todas maneras hay varias densidades de humo tres en concreto y seria coger la mas densa para que la estela de humo fuese mas compacta y densa y asi que fuera mas visible.aparte que creo que tambien se puede colorear el humo.
Por donantedeplacer
#259160
mira si no quieres un huno por autocombustion, la mejor opcion es una maquina de humo.
Una maquina de estas caracteristicas suele valer unos 200 euros
yo te aconsejaria una de 1000 W con eso tienes potencia de sobra y un buen volumen de humo.
estas maquinas las tienes desde 80W hasta 3000W
la que yo te aconsejo es esta
la ANTARI Z-1000
a mi me ha dado muy buen resultado pero estoy pensando en conprar la 3000 por que da mas volumen de humo
otra cosa a tener en cuenta es que no echaran un humo continuado ya que necesitan un cierto tiempo para recergar la espiral.
Por aspa
#259752
bueno donante de placer,ja,ja,he visto el aparato y la verdad no tiene mala pinta.si no te importa dejame tu telefono y hablamos mas detenidamente.tengo que saber si el humo sale con fuerza porque unas palas de 12metros de envergadura seguramente echaran el humo hacia abajo
