Por ABDON X4X
#1300140
Hola compañeros, después de practicar varias semanas con este heli he montado un fuselaje del hughe 500 de Align, todo correcto, le he metido el tacataca por si las moscas, pero al darle gas no va igual, se va de cola hacia un lado, se va la cola hacia la derecha en sentido contrario a las agujas del reloj, es normal? Tengo que volver a ajsutar con el trim o es que he montado algo mal? No me he atrevido a levantarlo del suelo aun, antes iba perfecto. He leido algo de que las palas del rotor de cola al meterle fuselaje pierden efectividad al chocar el flujo de aire con el fusejaje, comenta la gente de meterle palas mas grandes, no se, creo que el bloqueo de cola del gyro no lo tengo activado quizá sea eso, pero antes iba bien. Muchas gracias.
El bloqueo de cola debes tenerlo activado si quieres que el heli te mantenga la cola en su posición cuando no tocas el stick.
He leído por ahí que la gente cuando los fusela les bajan vueltas, pero no sé si será por eso.
Yo haría lo contrario, para hacer la cola más efectiva aplanaría un poco la curva de paso y subiría la del gas, para conseguir que el heli levante con más vueltas en cola, pero todo ésto es una suposición mía, no me hagas mucho caso...
#1300194
TigerShar escribió:El bloqueo de cola debes tenerlo activado si quieres que el heli te mantenga la cola en su posición cuando no tocas el stick.
Hola TigerShar, pues parece que era eso, el bloqueo de cola, no lo tenia activado, estaba volando así y sin problemas. Ahora lo que si que pasa es que le cuesta mas subir, he cambiado la curva de paso y ahora sube mejor. También ahora el heli hace mas ruido, el fuselaje hace de caja de resonancia jajaja. Muchas gracias.
