Hola.
Estoy preparando un henkel 139 que compré hace poco, es un bimotor, el avion esta preparado para montar los motores boca abajo, usare dos tt gp.42 con tripala.
El caso esque los depositos quedan bastante por encima del ventury del carburador, y he pensado en no ponerle presurizacion al deposito y dejar el tubo al aire. ¿creeis que es lo mas correcto?
Por otro lado, al estar los carburadores por debajo del deposito creo que con el avion derecho se saldrá el combustible por el carburador, ¿hay alguna forma de evitar esto?
Los depositos estan montados justo detras del motor por lo que cada uno lleva el suyo.
Un saludo y gracias.
Por esco
#172582
Intenta poner los motores a 45ºde forma que los escapes queden en la linea vertical.
Con eso quitas un poco de altura entre entrada y deposito.
En invertido son un poco coñ.. por la tendencia al ahogo. Había gente que ponía el avion patas arriba para arrancar.
Esco
