Por mmontes
#304842
Hola, recientemente he adquirido en el foro el cargador INTELLI-CONTROL, y tengo el problema que cuando intento cargar baterias de niHM creo que no lo hago bien.
Las baterias son de 2300 NIHM lo pongo todo en el cargador como dicen las instrucciones pero solo me carga 790 NIHM.
He probado a descargarla y volverla a cargar.
Alguna ayuda please?
Por zero-zero
#305409
Lo mejor que puedes hacer para salir de dudas es probar con otra batería, porque puede que la que estás tratando de cargar esté defectuosa, o simplemente vieja, y no admita más carga. No es raro que suceda.
Por mmontes
#306521
Gracias, probarè con otra bateria haber que tal, pero de todas maneras esta es nueva. Estoy cargando a 0.5A y descargando a la misma velocidad, ¿Es correcto?
Por jguegon
#306673
prueba a descargar cada elemento por separado, con eso consigues que todos los elementos tengan el mismo nivel de carga, luego le das una carga al conjunto de la bateria, deberia cogerla bien.
