Por Raulillo32
#137122
He comprado el cargador INTELLI CONTROL V3 para cargar una bateria LIPO de 11,1 v(3 celdas) y 2200 mA y he leido las instrucciones pero tengo varias dudas y son estas:
La bateria tiene 2 cables gordos uno rojo y el otro negro pero ademas tiene un conector que segun tengo entendido es para equilibrar la bateria pero el INTELLI no tiene salida para ese conector entonces ¿puedo utilizar el cable rojo y negro para carga y descarga?
En las instrucciones en aleman hay una tabla que pone esto:
AKKU 1 Zelle 2 Zellen 3 Zellen
Lithium-Ionen 3,6v 7,2v 10,8v
Lithium-Polymer 3,7v 7,4v 11,1v
Por lo que deduzco que yo tendre que utilizar en el menu del cargador el voltaje de 11,1 v ya que en el menu no me indica nada que ponga el numero de celdas ¿me equivoco?
¿Es mejor cargar la bateria a 1 A y no a 2 A por seguridad?
Por Raulillo32
#137123
Se me olvidaba,
Tengo una fuente de 13,8v DC a 5/7 amperios pero no tiene para regular la intensidad ya que en la tienda me decian que debia tenerlo, ¿servira para conectar al INTELLI?
Y mi ultima duda, una vez cargada la bateria supongo que solo hay que soldar al regulador y este al motor como pone el esquema que venia con el regulador de 30 A ¿tengo que hacerlo en algun orden? o ¿de alguna manera en especial?
Por Jaime
#138023
Raulillo32 escribió:Y mi ultima duda, una vez cargada la bateria supongo que solo hay que soldar al regulador y este al motor como pone el esquema que venia con el regulador de 30 A ¿tengo que hacerlo en algun orden? o ¿de alguna manera en especial?
No sueldes la batería al regulador ya que, como la cargaras de nuevo?
Mejor que le pongas conectores de banana tanto a la batería como al motor y así lo tienes todo independiente sin tener que desoldar.
Por _GonZo_
#138271
Esa bateria es una 3S (3 elemetos en serie de Lipo 3,7V cada uno por lo cual 3x3,7V = 11,1V)
La intensidad maima de carga seria para esa bateria 2,2A de hay hacia abajo lo que quieras, ideal a 400mA lo mas razonable a 1,4A tu eliges.
La fuente justita pero para esa bateria suficiente. No necesita regulacion de intenidad te mintieron, el cargador tirara de la fuente lo que necesite.
Sobre esto lo que te ha dicho Jaime, se usan conectores para conectarla al variador y al cargador.
