Para saber si existe una interferencia en la zona hay dos posibilidades:
1.- Con un scaner de frecuencias. Un scanner de frecuencias te permite "mirar" que señales se estan produciendo en una banda por lo que puedes comprobar si hay alguna señal (persistente o intervitente) dentro de la banda de tu emisor-receptor. El problema es que son caros, por lo que lo mejor seria quedar con alguien que tenga un scanner y comprobar la zona (eso si, invitale porlo menos a unas cañas despues
2.- Volando y haber que pasa
Bueno, este sistema ya sabemos todos los contras que tiene. Deberias llevar el avion y sin hecharlo a volar encender el emisor y el receptor, si al alejarte unos 100 metros al avion empieza a entrarle "tembleque" mejor te buscas otro sitio. Esta prueba de alcance se debe realizar SIEMPRE antes de hechar a volar un avion en cualquier lugar, incluso si ya has volado antes sin problemas en ese mismo sitio.
De todas maneras, estas seguro que es una antena? podria tratarse de un pararrayos.
