- Jue, 19 Ene 2006 21:54
#173744
Hola chicos necesitaria que me hecharais una mano, porque seguro que a alguno le ha pasado alguna vez y no se dar con el problema... Por querer poner un conector nuevo para las baterias de la emisora, invertí la polaridad y ... bueno el resto supongo que os lo podeis imaginar. La emisora no funciona. He vuelto a colocar los polos de la bateria correctamente y el funcionamiento no es el que debería.
Hay veces que si se enciende el led indicador de que la emisora está ON, y hay veces que no se enciende. Y el Display no funciona en ninguno de los dos casos. Cuando encendia la emisora sonaba un pitido y ahora nada de nada.
La he abierto entera y me hemirado todas las soldaduras, para ver si localizaba alguna que estubiera quemada, pero nada, todo está correcto. tiene que haberse roto algun componente por dentro y no se apreciarlo a simple vista o al no tener experiencia con la electronica no se diferenciarlo.
Alguien que haya sufrido este problema, podría indicarme si hay algun componente "tipico" que se rompe cuando pasa esto ? como podría identificarlo ??
Aqui dejo unas fotos, por si os sirven de ayuda. Los cable rojo y negro que suben son los de la bateria y van a parar a la parte trasera del interruptor de encendido.
Mi emisora es una Futaba 3PM...Estaba ahorrando para un avion sencillo para empezar, pero con esté contratiempo, me parece que mis aviones vuelven a aplazarse...
