Hola a todos,
Buceando por Internet he descubierto a Michael Frey, un tío que fabrica bancadas para poder instalar servos en las alas y poder desmontarlos fácilmente. Están hechas en poliamida reforzadas con fibra, así que se pueden pegar fácilmente con epoxy.
Yo le encargué 4 para unos Multiplex HS-125MG, y la calidad es excelente. El encaje es tan perfecto que casi ni se necesitaría atornillarlos (hace hasta click cuando lo pones).
Además, el tío ha resultado ser majísimo. Me envió las bancadas y me dijo que no se las pagara aún, que esperara a recibirlas y que, si la calidad era buena, se las pagara entonces. Para pagárselas le he enviado el dinero directamente en una carta. Los gastos de envío para españa son de 2,2 €, y las bancadas me costaron 3 € cada una.
Os pongo las fotos del montaje:
1. Se envuelven los servos en plástico de cocina o se huntan con vaselina o algo así, para que no se peguen con el epoxy. Entontes, se atornillan a la bancada y se aplica epoxy con microbalones.
2. Se coloca el servo con la bancada en el ala, y se pone un poco más de epoxy con microbalones por encima de la bancada en contacto con el ala.
3. Aquí se aprecia como queda el epoxy puesto por encima de la bancada:
Una vez seco, se puede poner y quitar el servo tantas veces como se quiera. Lo interesante del tema, es que vale tanto para servos típicos de alas (con agujeros aplicables cuando el servo está tumbado), como para servos convencionales (que habría que pegar con epoxy directamente).
Para más información:
http://www.servorahmen.de/servorahmen_de.html
Un saludo,
Álvaro.
#29435
Supongo que no, porque tiene toda la pinta de ser un "Vladimir's Model" y si estás con el Mega que no (@g@Z, no me imagino como estarías con ese "pepino :wink: :wink: . (Y si es tuyo, mejor que mejor)
La verdad es que podrían se un poco más asequibles, pues creo que son el futuro que nos espera, fibra de carbono por todas partes, super resistentes y ligeritos para volar con nada de viento. Y te los puedes imaginar con un motorcito eléctrico de risa y dos Lipos subiendo un 3 metros...A ver si bajan de precio. La otra opción es la de Manolo "el cubano", que dice que llos hace así. A ver si cuaja esa idea...
Por cierto, yo hice una vez un soporte para servos de ala"similar" (con reservas, naturalmente) pero a base de contrachapado de 1 mm y taquitos de madera dura, creo que de haya, para un Litio, lo único que las alas eran demasiado "blandas", se rompieron a causa de una interferencia catastrófica y no las volví a reparar, pero los servos quedaron perfectamente protegidos y ni se movieron, y eso que el bofetón fué impresionante. El motor se enterró un palmo en el suelo y el fuselajede fibra, en cuatro trozos y abierto como una morcilla de Burgos al lado de un huevo frito (¿Lo habeis probado alguna vez? Manjar de dioses :D :D :D )
Intentaré repescarlos que los debo tener por algún cajón.
