Por Harry92
#1427606
Buenas a todos os expongo mi duda
Tengo un problema en las interferencia que me causa mi receptor con otro aparato
El receptor es el flysky fsi6 y tengo interferencia con un aparato que va por wifi
Tengo una sonda que se conecta por wifi al móvil y la cual pasa todo la información de la sonda va al móvil por wifi.
Mi duda es si esa interferencia se puede arreglar leí que haciendo el bindeo del receptor con el apara wifi encendido el receptor buscará otra frecuencia que no esté usada por el wifi de la sonda y puede que el problema de interferencia se vaya...
Agradecería una ayuda
Por Capitán_Pattex
#1427607
Me temo que el problema es que tanto la emisora como el Wifi van por la banda de 2.4GHz... no dudo que tal vez al bindear puede que el receptor busque otro canal, pero seguirá estando en la misma banda. ¿Tienes la posibilidad de usar 5.8GHz en la sonda y el móvil? Tal vez pierdas algo de alcance respecto del 2.4GHz (deduzco que no irá lejos si es por Wifi al móvil), pero tendrás menos interferencia. Eso sí, si hay gente volando FPV cerca, es una de las bandas de vídeo preferidas :)
Por Capitán_Pattex
#1427613
Bueno, usan distintos protocolos de comunicación (fhss vs afhds) y puede que en tu aplicación tenga mejor inmunidad a la interferencia porque vaya saltando de canal o algo así.
Por Capitán_Pattex
#1427616
Yo creo que es lo que más disgustos te va a ahorrar en el futuro. No sé qué emisora tienes, pero si se puede cambiar el módulo emisor, podrías probar con algo en 868MHz, que se puede encontrar para aplicaciones de largo alcance, si no es posible que la sonda emita en otra banda.
Por Harry92
#1427618
Y una pregunta más
Como tendría que hacer para instalarle una antena de este tipo
Acabo de encontrar este increíble artículo en AliExpress. ¡Échale un vistazo! 4,29€ 20%de DESCUENTO | Enrutador WiFi de banda Dual, antena de RP-SMA de tarjeta de red, 2x 6dBi, 2,4 GHz, 5GHz, 2 x Cable U.fl IPEX N8S5
https://a.aliexpress.com/_Ex6rkez
Yo lo hice pero en plan chapuza y por eso también puede ser la interferencias
Por Capitán_Pattex
#1427624
¿Qué emisora tienes? Esas antenas terminan en un conector que deberías poder intercambiar en la placa. Y sí, en estas frecuencias altas hay que hilar muy fino, hasta la longitud del cable pelado y malla influyen.
La antena es de doble banda, que te sirve para las dos frecuencias, pero en sí misma no cambia la frecuencia de transmisión.
Por Harry92
#1427627
Tengo la emisora flysky fsi6
Y del receptor le salen dos cables que son las antenas... O eso creo jajajajaja
Desde la emisora si que cambie por el método que dije antes además es fácil con el conector que lleva a la placa
Pero en el receptor estaba soldado
Como se haría para cambiar esa antena?
Por Capitán_Pattex
#1427629
Pues en el receptor no sé si es conveniente, no lo he hecho nunca la verdad. Las dos antenas pueden ser antenas completas por separado, o los dos elementos de un dipolo... yo no enredaría por ahí, la verdad. Hay que soldar muy muy fino; reparé una antena una vez y fue un jaleo, nunca he metido una antena que no fuese la suya.
Por IñigoLdx
#1427636
Hola.
Como dice Capitán, tampoco sería partidario de cambiar una antena del receptor y ponerle la que comentas, no vas a poder hacerlo "fino" y vas a conseguir que pese mucho.
En el emisor, como ya sabes, es más fácil y, consigues algún decibelio más pero en el receptor no te lo aconsejaría.
Por IñigoLdx
#1427642
Hola de nuevo.
Si hemos de creer al fabricante, esta emisora funciona con 14 canales de salto que van desde los 2,405 - 2,475 GHz, con un ancho de banda de 500Khz (2475-2405=70/5=14) y utiliza el Sistema Digital Hopping (AFHDS), tecnología de espectro ensanchado de frecuencia automática, dicho en cristiano, salta de un canal a otro cuando detecta que hay saturación.
Evidentemente, los receptores están sintonizados en el mismo ancho de banda y una vez "atados" emisor y receptor, éste cambiará según le envíe la señal de cambio de canal el emisor.
Pero... todo ésto funciona cuando todo está bien fabricado, qué ocurre cuando no se a ajustado correctamente antes de su salida de fabrica?, pues que puede interferir con otros equipos que funcionan en este rango de frecuencias como puede ser la Wifi ó al revés...
La Wifi (que está más regulada y por lo tanto más controlada) emite desde los 2,412 - 2,472 GHz en trece canales de 22 MHz que se solapan entre sí, he encontrado esta imagen para mejor explicación
Como se ve, cada canal superpone su espectro encima de otros, fíjate lo cerca que están los canales de la emisora y los de Wifi, por lo que pueden generar interferencias entre ellos.
Solución, aleja el Wifi del receptor rc cuando lo estés ajustando, en el campo de vuelo, no te dará problemas.
Por Harry92
#1427737
Capitán_Pattex escribió:
Mié, 13 Dic 2023 17:28
Mi pregunta es la siguiente?
Como puedo hacer eso? Yo tengo com dije la flysky 6
Puedo hacer eso que dices con esa emisora?
y de poder
Como?
Por IñigoLdx
#1427739
Hola de nuevo y Feliz Navidad a todos.
En uno de tus comentarios anteriores indicabas esto.
Lo quee extraña es que con otros receptores de este tipo https://a.aliexpress.com/_Eulc4aN. No tiene interferencia
Si vamos de nuevo a las especificaciones del fabricante dice lo siguiente: "Rango RF: 2,4 Ghz ISM (2,4005-2.483.5GHz)"
Tienes que saber, que hay una legislación respecto a los canales que pueden ser utilizados dentro de unas frecuencias concretas, esa emisora es ilegal en Europa (aunque la puedas comprar), porque llega hasta el Canal 14 (que podría afectar a implantes médicos de personas que tuvieras alrededor, marcapasos, etc.).
Te recomiendo leas el siguiente artículo: https://bandaancha.eu/articulos/todas-c ... 6ghz-10117 y la subsiguiente https://bandaancha.eu/articulos/cuales- ... pana-10154.
Creo que puede ayudarte a tener las ideas más claras.
Posiblemente, con Arduino, puedas llevar a cabo algo parecido a lo que intentas, usando, como bien dice Capitán, en 868Mhz ó irte a 5GHz.
Según radioshuttle.de, transcribo literalmente, "Se prefiere la banda de 868 MHz porque no está tan ocupada . Con 868 MHz, hay un conjunto de reglas que estipulan que los nodos individuales no pueden usar más del 1% de la carga de red por canal. Esto es ventajoso porque no hay carga permanente en la red de radio. Además, existe una regulación para la banda de 868 MHz en Europa."
Hay muchos vídeos explicativos en Youtube y circuitos que puedes hacer con Arduino de bajo coste y, lo más importante, no interferirías en canales "peligrosos y saturados" como la de 2,5GHz.
Por Harry92
#1427741
IñigoLdx escribió:
Lun, 25 Dic 2023 12:05
Feliz navidad¡¡
Gracias por contestar.
Creo que lo mejor seria ir a 868 mhz pero m pregunta es como,perdona mi ignorancia pero he buscado emisoras de esta frecuencia y no he encontrado nada...
o no se si se puede modificar desde mi emisora la flysky con algun aparato de telemetria o algo pareceido.
Por IñigoLdx
#1427753
Hola.
No vas a encontrar emisoras completas con su receptor iguales ó parecidas a las que hay actualmente para 2,4 GHz. para nuestro hobby. Quizás alguien que las haga para cosas concretas, como por ejemplo: https://github.com/topics/868mhz, puede darte una idea aproximada lo de Matthias, y más aproximado éste artículo https://learn.adafruit.com/adafruit-rfm ... /downloads, esas placas integradas las hacen en China por poco más de 3 Euros.
Mi consejo es que bucees en internet, hay mucho de todo como sabes, y, hay también mucha gente que trabaja con Arduino y pone a disposición del que esté interesado circuitos de todo tipo por muy poco dinero.
No puedo ayudarte más porque mi conocimiento sobre Arduino, se limita a circuitos emisores en baja frecuencia y algún que otro de iluminación y movimiento de robótica, nada más. Pero no desistas, es todo un mundo por explorar.
En cuanto a si puedes convertir tu emisora a una frecuencia menor, definitivamente, no. Entiendo que tendrías que cambiar prácticamente toda la circuitería por lo que no compensa.
A ver si te animas y comunicas tus descubrimientos.
