Por jlmugen
#779216
Esta mañana he notado que mi avion me hacia interferencias con el motor encendido y no he querido volar ¿que puede ser?.
Con el motor parado,antena bajada me he retirado 50 metros y todo perfecto.
os dejo unas fotos para ver si vosotros veis algo raro en el montaje
A y nunca desde que llevo volandolo me a ocurrido esto haber si me hechais un cable
gracias y saludos
Por Fekem
#779221
Mira que el cable de la pipa no roce con nada metalico , si no es eso y antes te iba bien , pues es muy muy raro , la prueba que has hecho a motor parado significa que es o lo que yo te digo o que el encendido se a estropeado y mete interferencias , prueba a separar mas el encendido del receptor , aunque estando a mas de unos 30cm no deberias de tener problemas y en estos aviones , al menos en mi qq va a 67cm....
Revisa todo tipo de roce metalico que pueda haber entre encendido y otros objetos.
Saludoss!
Por pedrosar
#779229
Hola lo primero debes de ir en pcm, segundo la pipa de la bujia con las revoluciones y temperaturas pierden fuerza el clic que lleva y se mueve sobre la bujia y crea interferencias por roce, a mi me lo empezo hacer cuando lleva 3 litros en el avion
Solucion intentar atarla con alambre lo mas fija posible
Antes de nada con unos alicates aprietas el clic de la pipa y si es eso desaparece al instante
a mi con receptor super pcm me mueve los servos de gas y aire cuando se afloja y otra vez a apretar es la unica pega que le veo al da
estoy estudiando de poner una pipa de un mvvs de los antiguos
Por jlmugen
#779319
Fekem escribió:Mira que el cable de la pipa no roce con nada metalico , si no es eso y antes te iba bien , pues es muy muy raro , la prueba que has hecho a motor parado significa que es o lo que yo te digo o que el encendido se a estropeado y mete interferencias , prueba a separar mas el encendido del receptor , aunque estando a mas de unos 30cm no deberias de tener problemas y en estos aviones , al menos en mi qq va a 67cm....
Saludoss!
Gracias feken lo he mirado y no me roza con nada metalico y el recector esta a mas de 40 cm, lo que si he visto esque el cable de la pipa estaba algo pelado por el roce con la carena,le he cambiado la cinta aislante y lo he cogido con una brida de forma que ya no vuelva a rozar con la carena, no vaya a ser que sea eso.
Última edición por jlmugen el Dom, 18 Ene 2009 19:48, editado 1 vez en total.
Por jlmugen
#779326
pedrosar escribió:Hola lo primero debes de ir en pcm, segundo la pipa de la bujia con las revoluciones y temperaturas pierden fuerza el clic que lleva y se mueve sobre la bujia y crea interferencias por roce, a mi me lo empezo hacer cuando lleva 3 litros en el avion
Gracias pedrosar vuelo en pcm en concreto el recector es el r319dps de futaba,he apretado el clic de la pipa como me has dicho luego lo pruebo haber si es eso.
Por jlmugen
#779329
mmp escribió:Si fuese la pipa, lo mejor sería poner un muelle como los que incorporan los DL 50.
Existen pipas con silicona interior moldeada que se acoplan perfectamente a la bujía CM-6 y no se mueven.
Gracias mmp
esas pipas que comentas son las que lleva el dl 50.
Por jlmugen
#782866
Hoy lo he probado y con lo que le hice 0 interferencias habra que hecharle un vistazo de vez en cuando.
Por SOCAS
#783022
Hola mmp donde comprar esos capuchones ,o toda la pipa esa , porque estoy cansado de buscar y sin exito, me hace falta una para un dl50 que le tengo hecho un apaño en la pipa, ya que se me rajó la silicona, y no me gusta como va, de vez en cuando hace como si derivara la chispa.
Saludiños
