Por Fox
#258511
He montado un velero de fibra de vidrio, con transmisiones en varilla de carbono. El receptor es un Futaba de 6 canales y la emisoara Futaba F9.
Los alerones llevan servos Futaba 3001. Para dirección y profundidad tenía previsto colocar servos Futaba 3010. Y digo tenía porque al poner estos servos y conectarlos, toda la electrónica se vueleve loca y al menor movimiento de stick que los active, se mueven los otros tres servos restantes en todas las direcciones y violentamente.
He cambiado los dos servos 3010 por "Hitec" de características similares y el comportamiento es igual de malo.
Los he vuelto a sustituir por servos standar, uno Futaba y otro HiTec y todo va de maravilla.
Aunque el tema parece solucionado (perdiendo potencia en servos), me queda la duda y preocupación.
Es por lo que lanzo las preguntas:
¿Eso es normal?, ¿Le ha pasado a alguien? ¿Se tienen soluciones?
Agradecería comentarios al respecto.
Saludos a la peña.
Por Poniente
#258576
Creo que ahí está el quid de la cuestión. ¿Has probado sin conectar las transmisiones a los servos? Si al hacerlo funciona correctamente, el problema es que las varillas de carbono rozan entre ellas y producen ruido eléctrico (probablemente no el suficiente si los servos son lentos). En ese caso tendrías que aislar las transmisiones con termorretractil al menos en los puntos en que rocen entre ellas o con cualquier pieza metálica.
Por Fox
#259556
Gracias por la reflexión Poniente.
No obstante me parece raro que bailen todos los servos al conectar un Futaba 3010 y se queden absolutamente quietos todos cuando lo sustituyo por un Futaba 3003.
Para asegurar el tema de las varillas de carbono haré la prueba básica:
1.- Montar un conjunto de batería bien cargada, receptor y los 4 servos uno de ellos F-3010, sobre una bandeja de plástico.
2.- Poner la emisora en función "Prueba de servos"
3.- Con la bandeja, alejarme y acercarme en diferentes direcciones y distancias para ver el resultado.
Ya comentaré dichos resultados por si se puede sacar alguna conclusión.
Por Poniente
#259603
Probablemente por esto no te pase con los 3003.
¿Te has fijado si las varillas de carbono rozan entre ellas o con alguna pieza metálica o de carbono al moverse? Si rozan, esa es la causa de la interferencia. Si además has probado con los 3010 desconectados de las varillas y el problema ha desaparecido, esa es la causa de la interferencia con total seguridad. Ya se que parece raro que la fricción entre dos varillas de carbono pueda producir interferencias, pero sucede; y el hecho de que no te pase con el 3003 solo quiere decir que al ser mas lento provoca menos interferencia, pero es probable que cuando el modelo se aleje de la emisora le afecte igual.
