- Jue, 03 Nov 2005 19:57
#131448
El otro día estrené el easy glider tres veces: lanzamiento inicial y dos salvaciones milagrosas tras interferencias que lo tiraban hacia la "madre tierra" de forma inapelable.
Las pruebas de alcance en tierra me habían dejado un poco mosca y el mosqueo demostró que tenía causa real.
El equipo es el siguiente: Emisora Royal Evo 9 sintetizada, receptor Multiplex Pico 5/6 (uno de los recomendados por el fabricante), 2 servos GWS naro, 2 servos Multiplex nano, variador Jeti jes 500, batería kan 8,4V y motor Jamara 480 aparentemente desparasitado correctamente.
He estado haciendo pruebas de alcance y me encuentro que conectando un pack normal de 4,8V, dejando fuera de servicio el variador y sin alas (cables largos de alerones) va todo perfecto con la antena de la emisora totalmente recogida hasta una distancia más que prudencial.
En cambio, con todo en orden normal de marcha, sin alas, apenas a los 30 metros los servos y el motor andan ya locos (antena emisora recogida). El problema parece producirse al alimentar al receptor a través del variador.
He cambiado el receptor por otro del mismo modelo con otro cristal (ambos sin problemas en una zagi), la batería (tres distintas) y el variador por otro de Simprop y el comportamiento es exactamente el mismo. El motor no debería ser, ya que tiene tres condensadores y además está inicialmente parado, hasta que las interferencias lo ponen en marcha. Los cables sin ferritas de los alerones tampoco, porque lo hace igual sin ellas.
El montaje es el estándar del easy glider: motor, variador, dos servos, receptor y batería están en línea.
¿Dónde está el problema? A ver si me podéis ayudar.
Gracias y un saludo,
mendo
mendo
