- Dom, 24 Sep 2006 13:49
#306636
HOLA A TODOS.OS CUENTO HABER SI ME PODEIS AYUDAR,,,YA QUE DESDE QUE ME DECIDI A MONTAR ESTE AVION NO ME A DADO MAS QUE CABREADEROS DE CABEZA...
DESDE QUE MONTE TODO EL SISTEMA ELECTRICO DEL AVION,,,(SERVOS,,,RECECTOR),,NOTE QUE CUANDO LE DABA AL MANDO DEL GAS EL TIMON DE DIRECCION SE MOVIA LIGERAMENTE,,PERO NO LE DI MUCHA IMPORTACIA YA QUE ESTABA EN CASA Y PENSE QUE SERIA ALGUNA INTERFERENCIA DE CUALQUIER ELECTRODOMECTICO,,PUES BIEN,LE PUSE 1 FERRITA AL CABLE DEL GAS,,A UNOS 10 CENTIMETROS DEL RECEPTOR Y OTRA AL DEL TIMON YA QUE LLEBO ALARGADORES DE 40CM EN GAS Y 50 EN TIMON,Y LA COSA PARECIA QUE HABIA MEJORADO EL PROBLEMA DE ESAS INTERFERNCIAS.PUES HOY YA CON TODO EL EQUIPO PARA DARLE EL PRIMER VUELO ARRANCO EL MOTOR Y CUANDO LO EMPIEZO A CALENTAR ME DOY CUENTA QUE EL TIMON SE MUEVE OTRA VEZ SIN TOCARLO,,,DABA GAS Y SE MOVIA EL TIMON,,,AVECES MAS OTRAS MENOS PERO VAMOS TENIA MUCHAS INTERFERENCIAS.PUES NADA NO E PODIDO VOLAR POR MIEDO A ESTO.EL SERVO DEL GAS LO PUSE EN UN LADO DEL PARALLAMAS A UNOS ESCASOS 10 CENTIMETROS DEL MOTOR PERO ES HAY DONDE INDICA EL FABRICANTE.¿ME PODEIS DECIR COMO SOLUCIONAR ESTE PROBLEMA DE INTERFERENCIAS??,,,PUEDE SER QUE EL SERVO ESTE DEMASIADO CERCA AL MOTOR Y POR ESO AUN TENIENDO LA FERRITA META INTERFERENCIAS???.........DECIRME ALGO POR FAVOR,,,,
este hobby me va a matar,,,me tiene enganchado,,,pero me encantar ser adicto a el........
