- Mar, 08 Sep 2009 13:16
#866452
Hola Manolo:Sobre el tema es posible que puedan crearse picos que interfieran en la modulación dado que los controladores por pwm oscilan entre 20khz y 120khz.Una emisora de 35mhz puede recibir picos por armonicos.
Por ello cuando se volaba con emisoras de pcm ,el equipo de Artes recomendaba trasmitir en FM por seguridad pues los microcontroladores del fadec funcionan tambien por pwm.
Yo tengo un convertidor de 6v en el Twister pero vuelo en 2.4Ghz y no he tenido ningun problema en ese sentido.
El estabilizador por regulador 7806 lo unico malo que tienen es que bajan los voltios adsorviendo corriente y transformandola en calor con la consiguiente perdida;cosa que por pwm es por conmutacion (50% de trabajo o menos) y no pierden tanta energia en calor.Claro que ante un problema como el que tu dices ,mejor gastar bateria que no destrozar avion...y demas.Saludos.Gregorio
