Por Sergi
#412134
hola tengo el mini titan ya hace dos meses y ahora q me alejo un poco para hacer 0 y 8 tengo interferencias cuando esta un poco lejos no demasiado, tengo la ferrita puesta en la entrada al receptor en el cable del variador y el receptor es un futaba fp-r116fb que mas puedo hacer .
gracias.
Por ciufuliciboy
#412235
Bec externo.
Ferita en el cable de cada servo.
Rx/Tx en PCM.
Camisa de hoja de aluminio o cobre al Rx.
Antena bien colocada.
Cables del motor lo mas cortos posible.
Conectores de calidad y soldaduras bien hechas.
Ygual hay mas pero por aquy van las cosas.
Coly
Por Oscar
#412269
Buenas.
Si las interferencias son al alejarte del heli lo mas probable es que sea problema de receptor, cristales, o emisora.
Las interferencias afectan a los servos o solo tienes cortes de motor?
Que haria yo? Pues lo que hago siempre y que siempre funciona, es decir, descartar posibilidades....
Primero y sin el motor en marcha alejate unos 30 o 40 metros con la antena de la emisora recogida y mira a ver si los servos estan quietos o si se mueven segun mueves tu los sticks.... A esto se le llama una prueba de alcance...
Si con eso tienes interferencias entonces cambia cristales.... Si sigue el problema prueba con otro receptor y asi etc etc hasta que das con el culpable ;)
Oscar
Por Marcel
#412418
Buenas,
Yo con el 146 PCM , el Micro, no tengo ni el más mínimo problema, me va todo Perfecto :roll: ...
.Saludos, Marcel.
Por mezanu
#412572
Como dice Marcel, con el 146ip ningun problema.
Personalmente soy de la opinión de Oscar, antes de blindar el heli a base de artilujios anti-interferencias, trata de comprobar que cada componente funciona como debe, Alcance de amisora, receptor, cristales (emisor y receptor), y tambien comprueba que no estes efectuando los entrenamientos en una zona con interferencias.
Por Perseo
#413307
opino como Marcel, si puedes metele un 146iP o cualquier otro PCM, si no pues ya sabes, ferritas, cables cortos de motor, aleja el variador del receptor todo lo que puedas asi como la antena y estirala lo mas posible...
