Por piter
#463280
Hola soy Piter, Despues de dos años de uso y grandes satisfacciones me he comprado un TREX 450 SE. (el que viene con variador y motor 3550, semimontado).
He aprovechado para estrenar la FF9 Sintetizada, pero el repector que trae (PCM) lo he dejado para el Taptor 50, y al TREX le he colocado el receptor de la SANWA(si...aquella que se me electrocuto con la lluvia....)que va el PPm (y hoy ha sido el primer dia de vuelo hasta el punto de que con los nervios no he probado la duracion de la bateria que trae de aling de 2300 pero creo que no ha pasado de 6 minutos; eso sí, ha acabado fria y al meterla en carga , no carga mas de 1900 Amp( luego sospecho que el variador tiene un limitador.)
El problema se me ha planteado cuando pasaba el heli por una zona definida y el motor se cortaba por dos segundos eternos.... no se si por culpa del variador y si programacion o por unas interferencias que existen en ese pasillo de vuelo y que nunca me las habia encontrado con mi ARK y el mismo receptor SANWA en PPM.
Pregunto.. Tiene fama los TREX de que sis variadores cortan mucho mas de lo debido y generan muchas interferencias( en este caso llevo el variador en una punta del Heli y el receptor en otra)..........¿UN RECEPTOR DE PCM(EJ. DE FUTABA ..UN MINI...QUE PUDIESE ADQUIRIR) ARREGLARIA LO DE LAS INTERFERENCIAS O ESTO NO TIENE SOLUCION? ¿ALGUIEN QUE TENIA INTERFERENCIAS EN SU TREX 450 SE, USANDO RECEPTOR PPM AL CANBIAR A PCM LE HAN DESAPARECIDO?¿TOTALMENTE O PARCIALMENTE O NADA?
Por kevin
#463293
es como la noche y el dia piter para que me entiendas.
olvidate del ppm para el trex y ponle el 146 ip en pcm(futaba)
Por lig
#463342
Y si le metes Spektrum ya ni te cuento. :wink:
Por Bote
#463362
Vamos y tómalo como algo habitual, nunca montes en ningún helicóptero que te precies o hagas volar cerca de gente un ppm, los receptores ppm déjalos para los coches de rc. Monta siempre pcm o spcm (graupner) y como no un buen variador con su ferrita a la entrada en el receptor ayuda mucho y si además en vez de utilizar el bec del variador utilizas uno externo (independiente) mejor que mejor.
[jbkh,.
Última edición por sab-rc el Vie, 10 Abr 2009 12:28, editado 1 vez en total.
Por Pedro Nunez
#463666
Si es solo en un punto puede que el carbono (chasis, tirantes, etc) te haga de pantalla y la antena no reciba la señal del receptor.
Prueba a ponerla por otro sitio por ejemplo la mia va a la deriva vertical y nunca he tenido ningun problema, eso si llevo PCM y no he llevado otra cosa asi que no puedo comparar
Por lokoxelrc
#463772
Yo rompi varias veces mi t-rex por culp de las interferencias, hasta que monte el pcm de sanwa, desde entonces... ningun problema!!
