- Sab, 05 May 2007 13:47
#463280
Hola soy Piter, Despues de dos años de uso y grandes satisfacciones me he comprado un TREX 450 SE. (el que viene con variador y motor 3550, semimontado).
He aprovechado para estrenar la FF9 Sintetizada, pero el repector que trae (PCM) lo he dejado para el Taptor 50, y al TREX le he colocado el receptor de la SANWA(si...aquella que se me electrocuto con la lluvia....)que va el PPm (y hoy ha sido el primer dia de vuelo hasta el punto de que con los nervios no he probado la duracion de la bateria que trae de aling de 2300 pero creo que no ha pasado de 6 minutos; eso sí, ha acabado fria y al meterla en carga , no carga mas de 1900 Amp( luego sospecho que el variador tiene un limitador.)
El problema se me ha planteado cuando pasaba el heli por una zona definida y el motor se cortaba por dos segundos eternos.... no se si por culpa del variador y si programacion o por unas interferencias que existen en ese pasillo de vuelo y que nunca me las habia encontrado con mi ARK y el mismo receptor SANWA en PPM.
Pregunto.. Tiene fama los TREX de que sis variadores cortan mucho mas de lo debido y generan muchas interferencias( en este caso llevo el variador en una punta del Heli y el receptor en otra)..........¿UN RECEPTOR DE PCM(EJ. DE FUTABA ..UN MINI...QUE PUDIESE ADQUIRIR) ARREGLARIA LO DE LAS INTERFERENCIAS O ESTO NO TIENE SOLUCION? ¿ALGUIEN QUE TENIA INTERFERENCIAS EN SU TREX 450 SE, USANDO RECEPTOR PPM AL CANBIAR A PCM LE HAN DESAPARECIDO?¿TOTALMENTE O PARCIALMENTE O NADA?
