Por Ishac
#27546
Buenas,
tengo el cargador pro-peak (sucedaneo de X-peak 3), y me gustaria saber que interpretacion se le puede dar a los datos del final de carga. El voltaje, que sea por encima de 11,1 (que siempre lo esta, este cargada o descargada), que quiere decir? Los amperios que ha chupado durante la carga?
Gracias!
Por gui.llop
#27563
Hola.
La tension final de carga no tiene mucho secreto, 11,1 es la tension nominal de las baterias LiPo de 3celulas de 3,7v y los mA es la cantidad de carga que le ha entrado a la bateria.Lo importante de este valor es que no haya sobrepasado en esceso al valor de la capacidad de la bateria cargada.
Por Ishac
#27573
No, normalmente no cargan ni la mitad de los mAh de la bateria, pero es que son muy malas y no tienen potencia, enseguida tengo la luz roja del variador que me avisa que no puede con la cola, y tengo que parar, pero aun tiene chicha para dar, aunque al ralenti...
Por gui.llop
#27641
Son bastante malas pero no para tanto. Bien cargadas deverian aguantarte de 10 a 12 minutos. Prueva a descargarlas a 500mA y cargarlas de nuevo a cargalas a 300mA, la carga tardara del orden de 6H.
Luego las pruevas y nos dices cuanto te han durado. Si tienes un voltimetro puedes medir la tension de los 3 elementos en el conector blanco y comprovar que es la misma en los 3 elementos (esto es importante).
* no es bueno cargar las baterias siempre a toda castaña, hacer cargas lentas es mejos, aunque a nadie nos guste.
