Por jalleto
#1430032
Hola.
En el plano del DLG SuperGee II alguien sabe como interpretar los datos que pone en los perfiles alares?
Por ejemplo, en el primer tramo del ala:
AG455ct
6,5% t
2,2% c
1,8% c
7,2"
Entiendo que AG455ct es el nombre y 7,2" la cuerda en la raiz de esa sección de ala pero el resto?
Muchas gracias.
Por Capitán_Pattex
#1430038
Pues estoy estudiándomelo, pero el plano es ciertamente peculiar en esto.
https://charlesriverrc.org/articles/on- ... pergee-ii/
En la "Biblioteca de perfiles de Drela" dice que una "c" en el nombre es que el flaperón está al 70% de la cuerda, y la "t" que la zona de flaperón aumenta el espesor para aguantar mejor el flameo (flutter).
Yo creo que ese "%c" es la curvatura (camber) dependiendo de la posición de flap, que dice que cuando está en -2º queda plana en la parte inferior. Si comparas perfiles parecidos en AirfoilTools parece eso, que el 45c tiene un 2% de curvatura, y el 45ct un 1.8%.
Si quieres hilar más fino, con XFLR5 podrías importar el perfil, y modificarlo con los -2º (run) y +3º (float) de flap del plano, y ver qué te queda. Drela picó el código ese, así que debería cuadrarte. Yo hoy no tengo el día :)
Yo creo que es información aerodinámica, y que para la parte constructiva no afecta.
Ya nos irás contando... y si puedes añadir información del proyecto, se agradece.
Felices aterrizajes!
Alfredo
