- Dom, 20 Abr 2014 19:01
#1273083
Hola, después de comprar el interruptor que vende serpa y distribuye fasol, 6 vh, el caso es que no funciona.
A ver si me explico.
Tiene para la conexión de la batería tres pines de los cuales te indica donde va el positivo y el negativo, quedando libre el pin del centro, pues bien así no funciona, cambiando el negativo al centro la corriente pasa pero no conmuta o sea que no va el interruptor.
Las instrucciones dicen que hay que poner un conector mp 3 pol 8 5225, pero mi pregunta es que puede hacer un conector de multiplex para conectar la simple batería que tiene positivo y negativo.
Si hay alguien que lo tiene o sepa como va conectado realmente se lo agradeceré enormemente pues tengo el interruptor en casa nuevecito y para nada. Un saludo y espero poder poner en marcha pronto el interruptor con vuestra ayuda.
las bicicletas son para el verano
amiot 143
stuka 2 m env
autogiro c 30
seafury aeroglow dA 50
p 51 aeroglow B mvvs 26
pitts special dA 50 cc
p 47 aeroglow mintor 38 gee bee 1.800 env evo 45 canister
amiot 143
stuka 2 m env
autogiro c 30
